Универсальный ключ к домофону
Непрочитано 20.04.2011, 11:57
berlubskiy
berlubskiy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Универсальный ключ к домофону
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Информация с Вашего сайта:
"Кроме того, возможность использования универсальных ключей предусмотрена производителями почти всех домофонов."
Вы это серьёзно?
Конечно же нет! На самом деле возможность использования универсальных ключей появилась за счет недоработки инженерами ПО многих домофонов. На сегодняшний день мне известен пока один производитель, который действительно предусмотрел возможность открывания домофонов своей линейки с помощью универсального ключа.
berlubskiy вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:17
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Сообщение от berlubskiy Посмотреть сообщение
Ну, про эти недоработки мы здесь уже неоднократно говорили. И так называемый "универсальный код" электронного ключа в виде FF или 00 для таких домофонов всем известен.
Значит, Вы подтверждаете, что в случае корректного написания программы и, если производитель не заложил в прошивку возможность использования "универсального" кода, то использование для таких домофонов "ключей-вездеходов" не имеет смысла?
Bar_boss вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:43
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Конечно же не имеет!
Лазейки могут быть... и делаются, но... не прямого действия!
Т.е. замок просто так не откроется, нужна определённая комбинация действий, поэтому утечка "секретного" номера или карточки/ брелка, без знания дополнительных действий, ни к чему не приведёт... максимум - к частичной блокировке каких-то функций девайса...
st_1 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:04
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Да всё свелось к проблеме попадания в подъезд.
Не вспомнили правда ещё про лом и динамит.
Все эти способы попадают под статью о порче общественного имущества
многоквартирного дома. В лучшем случае отделаетесь штрафом, а в худшем
рано или поздно поймают жильцы и сделают инвалидами.
Неправильная программа в Метаком уже переписана, ключ в Визитах уничтожен. Какие ещё выкрутасы остались у производителей для обоснования действия своих "универсальных" ключей?
Кстати очень интересная тенденция - это продажа таких ключей пачками , под каждый домофон свой.
Если ключ действительно универсальный, то он должен быть единый
(один для контактных считывателей, один для бесконтакных 125 кГц и
один для бесконтакных 13,56 мГц)!!! Всё остальное от лукавого.
petr5555 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 14:45
kison
kison на пути к лучшему
Ну считали один ключ с одного домофона. Сделали копию, получили доступ в этот подъезд.Считали с другого подъезда. И куда этот код засунуть? Новый ключ записывать. Во картина получится - на 10 подъездов - 10 универсальных ключей.
Я вообще то не про подъезд. Тут предлагалось ключик на квартирный замок сделать
Это про надежность айбаттона вообще.
Создать его не проблема, сложность состоит в его СКРЫТНОЙ установке.
Зачем прятать? Нужно сделать похожую на замок штуку слегка побольше. И налепить поверх. В офисах много раз видел - коробка с лузой. Делаем такую же полукоробку с лузой и ставим поверх. Никто и не заметит, а ключи считаны. С RFID совсем просто, даже маскироваться не надо.
kison вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 14:51
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
У меня на охрану квартиры стоит считыватель для таблетки далласовской. Вы думаете я не замечу "левого" устройства подключенного к этому считывателю? Он сразу будет выделяться.
realid вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 15:53
petr5555
Давайте вернёмся к конкретике!
Обсуждаем "универсальный" ключ (т.е. его код), а не способы считывания и
изготовления копий.
Если есть конкретный код для такого ключа, то давайте его все вместе проверим
и составим объективную картину по разным городам.
petr5555 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:05
kison
Не заметите, если подойти к делу считывания ответственно. Особенно в темноте вечером. Можно еще и лампочку выкрутить - будете открывать наощупь. Получить код не так и сложно. А если он прописан много куда - еще проще. Не выйдет поставить сниффер на квартиру - ставим на гараж. Или на офис. Так что бизнесмен отказавшийся от айбаттона ( https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=76 ) прав на все 100%
изготовления копий.
Так вроде все и так понятно - нет их в природе. У нас вообще новые домофоны на RFID ставят, так скоро айбаттонов вообще не останется. Ну может не очень скоро, но тенденция отказа от контактных считывателей имеется.
kison вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:09
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
А мы как раз про подъезд. Читаем внимательно название темы. А про копирование ключей тут есть отдельная ветка.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:11
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Да ну бросьте. Еще скажите по голове дадут да пока в отключке копию с ключа снимут. Абсолютной защиты не бывает.
Есть кстати яБуттоны с дополнительной памятью и с шифрованием.
realid вне форума
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
помогите опознать ключ 7100050FSE Small_S Информация по радиокомпонентам 1 20.12.2009 12:57
Ключ с программируемым отключением по току до 3А nagano Источники питания и свет 7 06.11.2009 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
