Быстродействующий ключ
Непрочитано 19.04.2011, 09:14
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстродействующий ключ
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
но просто нижний транзистор
(который Вам так не понравился) включен инверсно
Если точнее - то оба они включаются инверсно, поочередно, в зависимости от полярности коммутируемого напряжения.
Сообщение от yugov Посмотреть сообщение
Но даже из этого документа, следует, что один транзистор умрет от обратного напряжения
Не умрет он от обратного напряжения, потому что оно не превысит 0,6 вольт, даже без диода. Это классический пример инверсного включения. Эмиттер и коллектор меняются ролями, а в базу идет отпирающий ток через низкоомный резистор 75 Ом. Таким образом этот транзистор будет в открытом состоянии, и никакой пробой ему не грозит.
а второй из за выхода из области безопасной работы, на предполагаемых максимальных режимах ключа.
Даже если так, то ничего не стоит подобрать транзистор с более высокими параметрами. Но схемотехника этого ключа верна.
P.S. Почитал даташит на этот транзистор. Да, согласен, долго ему не прожить, с такими параметрами. Ток слабоват.
Последний раз редактировалось Alex9797; 19.04.2011 в 09:18.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 11:34
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
Всем добрый день.
На картинках:
1. Сравнение прямого, инверсного и обсуждаемого включения.
2. Пояснение Википедии.
3. "Методы" борьбы с "обратным" напряжением.
4. Те, что "лапками" вверх - попали под "обратное" напряжение.
А вообще то, надо дождаться Т.С.
Возможно он поставит вопрос по другому, и согласится обсудить другие варианты. Сейчас же получилось как то так: "Почему неправильно работает схема, при неправильном включении транзисторов?".
Всем удачи.
ID:	20742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20743   Нажмите на изображение для увеличения
yugov вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:00
Alex9797
Аватар для Alex9797
yugov, откуда взят первый рисунок? И на какую книгу там ссылка, под средней схемой?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
А правильное инверсное включение выглядит вот так:
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:18
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
надо дождаться Т.С.
"Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед!" (С)
Верно.
Тоже верно.
Не совсем так. На обратной полярности переход коллектор-база открыт сам по себе, как прямовключенный диод, и ток идет через него.
Частично через резистор, но в основном - через дополнительный диод (для того он в схеме и есть).
Верно.
Слабоват - для чего? Собственно и коммутировать задано не более 100 mA. Чего бы ему не жить-то?
Соглашусь. Озвучивайте плиз.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.04.2011 в 12:31.
кустомер вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Схема работает правильно. Об этом свидетельствует и осциллограмма в первом сообщении. Проблема лишь в том, что автора не устраивают временные параметры этого коммутатора.
P.S. Я бы посоветовал сделать то же самое, но с полевиками. Но там уж точно не обойтись без драйвера, способного быстро перезаряжать емкости двух затворов. Зато не надо долбиться с рассасыванием носителей в базах. И достаточно однополярного питания для затворов.
Alex9797 вне форума
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Рисунок нарисован мною, за основу взят рисунок 6 со страницы 13 из книги Бочарова "инверсное включение транзистора" пост 18,19. Во вложении, для удобства восприятия, я рисунок развернул на 90
градусов. Обратите внимание, на полярности напряжений между электродами, проставленные автором. Мысленно поменяйте структуру транзистора, и все "полярности". И Вы получите тот же рисунок из моего 22 сообщения. Как то так.
yugov вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:36
Alex9797
Аватар для Alex9797
А по даташиту его максимальный ток тоже равен 100мА. Работа на пределе допустимого - недопустима.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:47
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Самое простое, в плане переделки, убрать диоды параллено Э-Б и поставить их-же параллельно Э-К.
yugov вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:49
Alex9797
Аватар для Alex9797
Есть книги, которые читать вредно.
Alex9797 вне форума
Универсальный ключ к домофону petr5555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 18.07.2011 23:52
Помогите опознать ключ evg-chugunov Информация по радиокомпонентам 15 02.03.2011 20:05
Греется ключ 2SK2611 в ИБП на UC3844BN (Switch 3Com) parovoZZ Источники питания и свет 1 16.12.2010 23:22
Магнитный ключ нужно найти kardan9035559537 Автоматика и аппаратура связи 2 26.07.2010 09:15
Интеллектуальный мощный ключ - IPS International Dozer008 Электроника - это просто 9 19.06.2010 01:17
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
