Быстродействующий ключ
Непрочитано 18.04.2011, 14:19
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстродейсвующий ключ
А почему низкоомного? Я взял по 1.5 кОм, и базу - непосредственно к средней точке. (По собственному делителю для каждого транзистора.)
Классное решение! А низкоомный - я имел в виду, что резисторы в базах остаются, да еще и с учетом снижения напряжения их сопротивление уменьшится до 300 Ом. А сопротивление делителя должно быть заметно ниже. Вот и выходило, что хотя бы по сотне Ом должен быть каждый резистор делителя.
Остается непонятным, почему переменный сигнал затягивается больше??
А можно выложить фотки осциллограмм, чтобы посмотреть, что получилось, и сравнить?
Пы.Сы. Кстати, а каковы параметры сигналов на первых фотках? Какова длительность?
Последний раз редактировалось Alex9797; 18.04.2011 в 14:22.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 15:04
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Не могу выложить, фоткать нечем. А на первых я ж написал: деление 10 мкС. Амплитуда около пяти вольт. (Я знаю что мало, чтоб экстраполировать на 100, но такого высоковольтного синуса у меня нет.)
кустомер вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 15:42
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
промышленная - 50Hz (правда наверное, там затяжку не увидишь).
yugov вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 15:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
По умолчанию Re: Быстродействующий ключ
Интересно бы посмотреть зависимость длины хвоста от частоты коммутируемого сигнала. Например, на частотах 5кГц, 20кГц, 100кГц, и 200кГц. Могут получиться интересные результаты, будет над чем подумать.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 20:20
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
А Вы когда нибудь транзистор (любой) тестером прозванивали? Как он себя ведет на обратной полярности? - звонится коллектор-база
Да прозванивал. Да звонятся как два встречных диода одноименными выводами к базе. Однако все же, это не два диода, и выводы К и Э не равнозначны (зачем одинаковые выводы по разному называть). Если идти по пути "прозванивания", посмотрите как пойдет ток по цепи при одном из полупериодов. Это же явно, не правильно. А когда Вы подниметесь выше 5В, транзистор должен "погибнуть" от обратного напряжения.
P.S. К стати, так и не встретил ДШ. на D1609. Может кто выложит или пошлёт (в смысле по ссылке).
Последний раз редактировалось yugov; 18.04.2011 в 20:40. Причина: Забыл.
yugov вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 23:44
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Ну как же так, вот.
Тип файла: pdf 2SD1609.pdf (65.9 Кб, 184 просмотров)
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 01:15
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Спасибо, буду знакомиться. Сыграла роль, моя прямолинейность мышления, искал именно D1609. Но даже из этого документа, следует, что один транзистор умрет от обратного напряжения, а второй из за выхода из области безопасной работы, на предполагаемых максимальных режимах ключа.
yugov вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 01:50
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
yugov, почитайте про инверсное включение транзисторов.
В 70-х годах на эту тему выходила брошюрка:
slavar1 вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 03:08
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Спасибо, что напомнили, со своей стороны скажу. Эту книгу, я изучил 1977г в радиокружке. Скачать и познакомиться с ней, можно отсюда.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/'&...899_.html#0887
МРБ № 887 1975г.
Однако всё сказанное в этой книге, не имеет никакого отношения к схемотехнике обсуждаемого ключа. На словах долго описывать (плохой писатель). Днём нарисую и выложу.
Всем удачи.
yugov вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 03:18
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Обсуждаемой схемотехники, конечно, в этой брошюрке и близко нет, но просто нижний транзистор
(который Вам так не понравился) включен инверсно, поэтому я Вам и напомнил про такое включение.
P.S: хороший у Вас был радиокружок - книжка для подготовленных радиолюбителей.
А для тех, кто не может/не хочет качать книгу, но хочет познакомиться в двух словах,
вот, что писал автор в предисловии (очень привлекательно он тогда написал):
Последний раз редактировалось slavar1; 19.04.2011 в 04:25.
slavar1 вне форума
Универсальный ключ к домофону petr5555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 18.07.2011 23:52
Помогите опознать ключ evg-chugunov Информация по радиокомпонентам 15 02.03.2011 20:05
Греется ключ 2SK2611 в ИБП на UC3844BN (Switch 3Com) parovoZZ Источники питания и свет 1 16.12.2010 23:22
Магнитный ключ нужно найти kardan9035559537 Автоматика и аппаратура связи 2 26.07.2010 09:15
Интеллектуальный мощный ключ - IPS International Dozer008 Электроника - это просто 9 19.06.2010 01:17
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
