Програмирование и отладка через JTAG контролеров AVR
Непрочитано 13.04.2011, 23:32
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Програмирование и отладка через JTAG контролеров AVR
Видел где-то родной разобранный на кипарисе C7CY68013 (и чего это его все так любят?) и ещё чем-то - не рассмотрел на картинке. Понятно, что на Cypress сам JTAG и обращение к CPLD обычно. Сомневаюсь, чтобы не хватило быстродействия "ускоренного" i51. Либо в CPLD зашиты все "фирменные" штучки, либо система распознавания свой/чужой.
omercury вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 06:14
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
А толку от разобраного? Я чегото не вижу себя в роли конструктора програматоров. Так повторить для себя. Та схема что предложил kison по ссылке (судя по всему он ее и ведет) очень понравилась хотя гальванической отвязки от системника нет, а отвязка нужна, проверено на опыте, питаться нужно от целевого устройства и отвязывться как только возможно. Но так и не понял работает та прошивалка JTAGом или нет. А смотреть что реально делает камень и работать с ним на прямую очень даже полезно, сам до недавнего времени этого не понимал и никакой симулятор этого не заменит. И дело не в какойто мифической сложности, а в отсутствии толковых проработаных схем с прошивками в общем доступе.
OlegNZH
А-то, что-Красиво Отладка идёт- спору нет,Но! этого можно достичь и более приемлимо.
А более приемлемо это как? Подскажите если можно.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 14.04.2011 в 06:21.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 07:21
kison
kison на пути к лучшему
Нет, не я. Странно - автор весьма известный, ему принадлежит первая версия AVR910 с софтовым USB.
Пока нет, но автор говорит, что это в планах.
Это правильно, но отвязать программатор совсем не сложно. Есть такие штуки как ADUM, например ADUM1401 - 3 канала туда, один обратно. Его как раз хватает развязать программатор под АВР - MOSI,SCK и RESET туда, MISO обратно. Заодно и как согласователь уровней поработает. DC/DC можно не ставить - вторая половина микросхемы запитается от целевой платы.
kison вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 07:59
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
to 7Fantomas7 . Приемлимо- это ручками . Вставляешь в проблемные места breakpoint-ы- и на COM отправляешь,можно и обратный процесс, с заменой переменных. Понятно, запинаете меня сейчас ,Ног лишних нет, программные вставки лишние,геморно, и тд.Но- и с JTAG - на словах красиво,а геморроя- не меньше.Ну- купите, под кристалл,время пройдёт,на другой перейдёте,снова покупать.Для Производства- ноу проблем,Так и Надо.Для Себя- незачем.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 08:33
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
А что, JTAG по эфиру с кристаллом работает? Ему ног не нужно? Да уж поболе, чем для одного СОМ-пина...
Имхо, JTAG "хорошо смотрится" на многоногих чипах, в которых при разработке не жалко отдать порт JTAG под отладку и нигде его больше не задействовать. Тем более, что при производстве этот порт можно использовать для сканирования платы.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 08:57
kison
Для малоногих есть DebugWire - 1 ножка, да и та - reset. В более многоногих кристаллах 4 ноги под JTAG выделить вполне можно. Тем более что их все равно можно использовать - просто надо подключить к ним не особо важную периферию. Например светодиод или пищалку. Отлаживать это обычно не требуется, так что после отладки основной части просто отключаем JTAG и светодиод/пищалка заработают.
kison вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 09:13
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да , кстати, хотел ещё в своём предыдущем посте , про DebugWire спросить.Кто-нибудь пользует? А то выглядит- как чисто теоретическая функция.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:28
omercury
Аватар для omercury
Программаторы, ИМХО, делать очень полезно. Особенно начинающим. Очень хорошо вкуривается интерфейс и приобретается бесценный опыт.
Да не в сложности вопрос. Схему-то содрать просто. И JTAG подцепить несложно - доки есть. А вот что поверх JTAG-а бегает по этому интерфейсу - вот это уже собственные разработки каждого производителя. И никто их (по крайней мере бесплатно) не отдаст, сколько ни стой с протянутой рукой. Только "грабить" и потом эмулировать.
Провести такую работу и раздать всё на халяву желающие есть?
Последний раз редактировалось omercury; 14.04.2011 в 10:36.
omercury вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:34
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Я пробовал. Не очень понравилось. Не помню, точно где, но вычитал, что при достижении точки останова переписывается весь флеш. При относительно невысокой скорости одновайрного протокола ожидания раздражают. Да и манипуляции с ресет-пином напрягают. По любому необходимо наличие параллельного или HV программера. Уведя ногу в режим DW, простым последовательным программером назад дороги нет. Словом, мне не понравилось. Но может я "не умею их готовить"?
ut1wpr вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:39
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Спасибо. Этого я примерно и ожидал.Короче- бяка.
OlegNZH вне форума
Proteus, отладка исходника на С для AVR drgreenthumb Proteus 11 17.06.2011 17:14
Прошивка AVR через JTAG apr_ Коллекция глюков 5 31.05.2011 16:07
Отладка микроконтроллеров через JTAG ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.02.2011 07:21
Нужна консультация по связи МК AVR через uart в кабине трансп.с-ва code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.04.2010 18:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
