Proteus, отладка исходника на С для AVR
15.01.2011, 08:16
Доброго времени суток. Возникла проблема с отладкой исходника на С под ATmega16, написанного в CodeVisionAVR 2.
До определённого момента, который был пропущен  всё было нормально.
Но потом в исходнике в протеусе появилась куча----:
Как устранить ----?
13.03.2011, 13:24
Сказал спасибо: 13
Re: Proteus, отладка исходника на С для AVR
А при открытии файла ничего не сообщает?
Смахивает на отсутствие отладочной информации. У gcc есть ключик -debug. он и вносит что-либо в линковочный файл. Дело в том, что для AVRStudio нужно собирать с параметром этого ключа dwarf2, А Proteus лучше понимает stubs. (Хотя под WinAVR жрет и с dwarf2).
Где это менять в CV2 - я не знаю. Но советую поискать и попробовать поменять.
14.03.2011, 17:45
Сообщение от svd71
Как устранить ----?
Убрать в CodeVision оптимизацию по размеру.
16.03.2011, 21:20
Сказал спасибо: 19
A как отладит AVR GCC из AvrStudio в Proteus, вне AvrStudio?
Протеус ожидает Hex, UBROF или COFF файл.
Студио делат Hex и ELF файл.
Но когда ползуется Hex файл C сорс не виден.
Можно переводит ELF файл в UBROF или COFF?
05.04.2011, 14:24
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от NikBatch
Протеус принимает и понимет ELF файл.
16.05.2011, 05:34
Такое бывает если в программе есть неиспользуемая функция, закомментировать ее и вперед
06.06.2011, 16:43
Сказал спасибо: 39
Доброго времени суток, у меня аналогичная проблема....выше указанные методы ее лечения не помогают. Невозможно поставить бряк. Использовались Proteus v7.7 sp2 совместно с CVAVR 1.25 и 2.05. Помогите плиз!!!!
Последний раз редактировалось wellcom; 06.06.2011 в 16:57.
07.06.2011, 01:31
Сказал спасибо: 28
wellcom, долго тер чернильным ластиком вот это место на мониторе, протер дыру, но так и не увидел на чем вы пытаетесь ставить бряк. Пошел за новым монитором, а вам советую обратиться в "Битву экстрасенсов".
07.06.2011, 09:23
Сказал спасибо: 39
 Аналогична проблема, как в первом посте, почти по всему коду "-----", на которых невозможно поставить тот самый бряк.
07.06.2011, 15:39
Сказал спасибо: 28
wellcom, в начале кода или проблемных мест до компиляции:
#pragma opt-
в конце
#pragma opt+
и смотрим что изменилось. Но обычно компилятором выкидывается тот код, который не используется, т.е. не оказывает влияние на выполнение программы. Вот загородили код в соем скриншоте, а выше стоит условие #ifdef .... Оно истинно? Если нет, то и код ниже компилятор похоронит. Нашел новый монитор, опять экран до дыры тереть, чтоб увидеть - что у Вас там ниже?
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
