Програмирование и отладка через JTAG контролеров AVR
Непрочитано 13.04.2011, 03:07
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Програмирование и отладка через JTAG контролеров AVR
Доброе время всем.
Возник дилетантский такой вопрос.
В общем никогда не пользовался JTAGом, решил одолеть.
Чего не пользовался? Да бес его знает. Сказали когда учился что мне это не нужно, что программатор дорогой и еще кучу вся всякой лабуды.
В общем увидел как с помощью такой приблуды отлаживают устройство, да и у знакомого появилось некоторое количество камней с отключенным RESETом и нужно включить и теперь хочу уметь так. Отлаживали правда ПИК с которыми я так и не подружился но и АВР судя по всему тоже так отладить очень не слабо. Отсюда посыпались вопросы.
Кто подскажите где для дураков написано как с этим работать, стоит ли с этим заморачиваться кроме как для подымания камней с неудачно установленными фюзами, можно ли самому собрать эту приблуду и (потому как слышал 2 мнения, да можно и лучше не заморачиваться).
Если можно подскажите в кратце как происходит процес отладки с такой штуковиной в реальном устройстве.
Вобщем если по чесному то еще окончательно не решил нужно за это браться или нет.
Спасибо.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 07:45
EugenyAM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
EugenyAM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Програмирование и отладка через JTAG контролеров AVR
Для подымания камней нужен параллельный программатор.
Вроде в наборе сигналов на разъеме JTAG тоже присутствует Reset, хотя как он используется в процессе - не знаю. А вообще, JTAG есть не у всех AVR, точно есть у меги 64x, 128x. Для других надо смотреть в сторону DebugWire - однопроводной интерфейс, совмещенный с сигналом Reset.
За 10 лет работы с AVR ни разу не пользовался JTAG, а вот для ARM ошутил его полезность, хотя и не сразу.
Последний раз редактировалось EugenyAM; 13.04.2011 в 07:53.
EugenyAM вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 09:07
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Как просили, вкратце.
МК должен иметь порт JTAG. См. PDF на МК.
Сигналы JTAG специфицированы и легко находятся в Инете вместе со спецификацией протокола. Там и смотрим необходимость Reset-a.
В той среде, в которой программируем, выбираем в качестве отладочного девайса то, которое у вас на руках, вместо привычного симулятора.
Компилируем программу. Загружаем в МК. Расставляем точки останова.
Выводим окно watch. Заносим в него интересующие нас переменные.
Далее или шагаем по шагам, или бежим до ближайшей точки останова. Все, как в симуляторе. Но на разные среды отладки есть разное макс. к-во брейкпоинтов.
Вот вкратце. Нюансы засветятся в процессе работы.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 09:23
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Моё ИМХО. JTAG, конечно хорошо, но применим на "сурьёзных" процессорах,соответственн� � и Проект серьёзный.(Не часто, поэтому - ради одного в год....ну не знаю... у меня больше мелкота) А для мелкоты- есть проще вариант, Расставляю точки в программе что-интересует на Txd,если есть нога пустая- кнопка для продолжения. Любая Терминалка-отображает. (это оффтоп конечно,не по Теме, но просто без JTAG обходился спокойно,хотя были мысли -воспользоваться)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.04.2011 в 09:26.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:35
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
В ATmega8535 нет режима отладки. Тем более нет JTAG. Начинается с 16 меги. Как программатор используется в ARM. Также на его основе сделаны программаторы ПЛИС, но у каждого производителя по-своему. То есть на каждую линейку нужен свой, не совместимый с другими программатор.
Для подъёма залоченных AVR Google выдаёт правильные ссылки на запрос fusebit doctor
omercury вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:48
kison
kison на пути к лучшему
Самому можно собрать первую версию JTAG ICE. Она поддерживает 4 кристалла - М16,М32,М64,М128. И все. Этого крайне мало. Поэтому лучше покупать что то типа дракоши - AVR DRAGON.
Но это не очень бюджетно даже с дракошей. Отладка через JTAG идет так же, как в симуляторе - точки останова, переменные и т.д. Разница в том, что программа выполняется в целевом кристалле и реагирует на реальные внешние воздействия.
Мое ИМХО - отладчик под АВР покупать уже не стоит. Проще сменить платформу например на STM8 - там отладчик с отладочной платой сразу стоят около 350р.
Или на STM32 - стоимость отладчика около 400р опять же вместе с отладочной платой.
kison вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 12:03
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
dadigor на пути к лучшему
С детства работал "на коленке", не было у меня дома ни хорошего стола для радиолюбительства, ни хороших инструментов. Привык и обходился довольно неплохо. Почти тоже самое было на подработке во время студенчества.
Потом поступил на работу и получил в свое распоряжение вращающееся кресло на колесиках и дубовый стенд с покрытой неубиваемым пластиком столешницей, кучей ящиков, вспомогательной боковой столешницей и полкой для приборов, а также хорошие монтажные инструменты и измерительные приборы. Выполнив первое свое задание поменял свое отношение ко всему этому, как ко второстепенному.
С тех пор мой девиз - инструмент и оснастка должны быть хорошими, по возможности - очень хорошими. Это позволяет повысить и качество и скорость работы, меньше времени тратится на второстепенную, рутинную работу, не приносящую никакой радости.
Среда программирования и отладочные средства - два основных инструмента при программировании и они должны быть хорошими.
Попробуйте один раз поработать с отладкой JTAG, поставить точку останова в интересующем месте исходника и пойти дальше в пошаговом режиме, наблюдая как "шагает и прыгает" программный код и как при этом меняется содержимое регистров и памяти, что происходит с переменными во время обработки данных, куда деваются ожидаемые результаты и где они искажаются, не говоря уж о том, что при необходимости еще можно интерактивно изменять значения переменных - и Вам уже не захочется работать по старинке. Во время отладки можно также делать эмуляцию ресета и снова и снова проходить программу с самого начала, меняя точки останова без ее перепрошивки в камне. Ну и многое другое, что быстро не опишешь.
Ну а иначе Вам придется постоянно заботится и о средствах отображения (хотя бы одна нога) и включать в исходники вспомогательные команды для косвенного отображения этапов прохождения программы, имея в руках черный ящик с кучей входов и выходов, и оценивая его работу по изменениям этой кучи. ))
ИМХО.
Другое дело, это не дешево и они разные под разные камни - но если хотите заниматься всерьез и надолго - мой совет, найдите возможность добыть устройство, соответствующее выбранным для работы контроллерам.
И для пробы не обязательно это должен быть ATMEL и JTAG или PDI. Купите например за ~300 рублей STMовскую DISCOVERY, скачайте и установите доступную среду, например 30-дневный IAR и попробуйте поработать со встроеным в нее STLink. Тогда решите сами, как лучше работать.
Последний раз редактировалось dadigor; 23.04.2011 в 13:15.
dadigor вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 12:26
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
omercury,
Оно все хорошо вот только мегу 8535 я насилую в частном порядке, а еще у меня есть работа поэтому приходится развлекаться не на шутку.
Это мало.
Нужен по возможности универсальный хотяб для Атмела. Нужна провереная схема желательно чтоб на АТМеге, нужны файлы прошивки, нужно чтоб обновлялся от АВРСтудии и с ней дружил как минимум, очень желательно чтоб с гальванической развязкой от компа. Вобщем подскажите где взять схемы и файлы прошивки для толкового програматора, собирать буду сам.
А еще такой дурной вопрос, а с протеусом JTAGи случай не дружат? А то както не задумывался над этим.
Непрочитано 13.04.2011, 12:39
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
omercury,
Хм. omercury же ответил в #5 , у 8535 нет JTAG.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 12:42
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Я вот такой собрал,так для коллекции,программирует хорошо,отладкой не пользовался.
Vov123 вне форума
Proteus, отладка исходника на С для AVR drgreenthumb Proteus 11 17.06.2011 17:14
Прошивка AVR через JTAG apr_ Коллекция глюков 5 31.05.2011 16:07
Отладка микроконтроллеров через JTAG ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.02.2011 07:21
Нужна консультация по связи МК AVR через uart в кабине трансп.с-ва code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.04.2010 18:19
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
