Генератор включает тиристор
16.03.2011, 08:37
Сказал спасибо: 490
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от kum1953
Синусоида по горизонтали - время. (в учебниках), по вертикали сила тока
Именно так. Или же по вертикали - напряжение.
Значит если мы обрежем синусоиду по силе тока, то увеличим импульс по времени.
Ведь Вы только что сами утвердили, что по горизонтали - время, по вертикали - ток. Если провести линию, параллельную оси Х (горизонтальная), то обрежем ток, а не время.
Пора мне на работу. Вечером (для Вас - ночью) нарисую график, чтобы понятнее было.
16.03.2011, 23:46
Сказал спасибо: 490
Посмотрите на график.
Для примера возбмем выпрямленную диодным мостом синусоиду (график 1).
Если ограничим ток линейным элементом (резистор, линейный усилитель, аттенюатор...), то просто снизим ток (график 2).
Если ограничим ток нелинейным элементом (стабилитрон, нелинейный усилитель, варистор...), то получим просто ограничение максимального значения тока на некоторой величине Iогр (график 3).
В любом случае длительности не меняются. Как был один импульс за полупериод сетевого напряжения T/2, так он и остался.
Другое дело, что ограничивая ток мы уменьшаем энергию процесса, которая пропорциональна площади функции (в данном случае - тока), ограниченной осью Х (время) и самим графиком (1, 2 или 3).
17.03.2011, 19:26
Сказал спасибо: 486
mvkarp,
Первым сгорело сопротивление R1 15W 3.3 OJ (в квадратной кремниевой оболочке) перед диодным мостом. Сопротивление закоротил, пыхнул конденсатор C1
47цF 400v "JAMICON" полюсный элоктролитический . Маркировка конденсатора странная. В магазине уверяли, что 47 мкф 400 в. Попробовал на 1мкф 1000 в - выбило предохранитель.
Это я собрал первую часть схемы, чтобы опробовать включение эл.магнита.
Короче цель - всё равно схему собрать. Прошу помочь советами.
17.03.2011, 19:29
Сказал спасибо: 486
grafin,
Не могу найти оптрон. Может современные какие по характеристикам подойдут?
17.03.2011, 19:41
Сказал спасибо: 486
Сообщение от mvkarp
По ходу дела учусь у своих (городских) специалистов. Один одно говорит, другой другое. Да так убедительно рассказывают. Трудно не поверить.
С другой стороны:
Если по горизонтали временная шкала, то длина сигнала по времени? Или не так?
Спорить не буду.
17.03.2011, 20:01
Сказал спасибо: 486
Возможно я путаюсь в токе катушки. Мне кажется в катушке создаётся ток от нуля до каких то величин. На графике представим это как один полупериод. Допустим на середине синусоиды 1.5в. открылся тиристор. Открыт он будет до тех пор пока ток не снизится до 1.5в или пока не снизится до нуля? Если так, то незачем обрезать
(лишняя работа). Вот тут не пойму чем удерживается открытие тиристора до подхода второго магнита ко второй катушке? Не отсылайте к ранешним постам, сам туда пошёл.
17.03.2011, 20:17
Сказал спасибо: 486
mvkarp,
Я тупил в том, что думал умпульс на графике - ТОЧКА включения тиристора. Теперь понял, что это длина полупериода (по Х).
17.03.2011, 20:20
Сказал спасибо: 486
mvkarp,
Какую то хрень разобрал, там много тиристоров ТБ151-50. Нормальные?
17.03.2011, 20:21
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Про современные не знаю, указанный на схеме на 200в, в старом справочнике замены не нашел.
17.03.2011, 20:24
Сказал спасибо: 155
А если погуглить?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
