MOSFET и переменный ток
Непрочитано 09.03.2011, 23:50
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: MOSFET и переменный ток
Сообщение от Max_N Посмотреть сообщение
Хотел спросить есть ли смысл ставить оптопару или всё таки использовать транзисторы
По большому, нет смысла ставить оптопару, всмотритесь в вашу схему, двухполюсное включение мосфетов. Разве что необходима развязка.
gsn вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 09:26
viktormor
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
viktormor на пути к лучшему
Развязка имеет смысл, если напряжение +12В тоже развязано от схемы контроллера.
viktormor вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 02:09
Max_N
Max_N на пути к лучшему
Даже не знаю как правильно спросить…
Контроллер и оптопара питается от импульсного блока питания 12В (или диодный мост + гасящий резистор со стабитроном), ну а на нагрузку напрямую ~220В. Это считается за «развязку»?
Max_N вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 02:36
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Чтобы однозначно понять вопрос, и дать верный ответ, надо точнее сформулировать. А еще лучше - схему набросать, основные элементы и их соединения.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 17:15
Max_N
Вот схема...
Max_N вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 19:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Вот схема...
Без оптрона было бы честнее, я бы так сказал.
Все портит та перемычка, между входом и выходом оптрона, и тем самым делает его бесполезным.
В общем, развязкой тут и не пахнет, хотя все необходимые для нее компоненты есть.
МК посажен на сетевой провод, да и с затворами у него непосредственное соединение, несмотря на наличие оптрона.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 21:53
Max_N
Пожалуйста! Не могли бы Вы исправить схему, чтоб было правильно. (Просто в Paint-е)
Max_N вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 22:19
Alex9797
Аватар для Alex9797
В принципе, схема работоспособна. Просто можно было не мудрить с оптроном, а вместо него использовать обычный транзистор, на базу которого подается сигнал с МК.
Другое дело, что МК оказывается под фазой. Но это тоже не смертельно. Множество диммеров сделаны по упрощенной схеме, и МК управляет симистором, находясь под напряжением сети.
Просто вопрос был о развязке, и я ответил, что ее нет.
Если же развязка нужна, то можно оставить питание МК таким, как есть (хотя было бы лучше использовать БП с выходным напряжением +5), управлять затворами через этот опрон, только убрать перемычку внизу, а для питания затворов использовать
или другие варианты. Например - конденсатор 0,5мкФ + диод со стабилитроном + электролит. А дальше - как на схеме.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 18:14
viktormor
Сказал спасибо: 136
Если есть возможность взять БП с двумя выходными напряжениями не соеденёнными электрически между собой, то можно такой вариант использовать, как на исправленой схеме. А вобще вариантов питания драйвера много, но все они имеют свои плюсы и минусы. Например мне проще сделать дополнительную обмотку на импульсном трансе
Непрочитано 19.03.2011, 21:39
Max_N
Спасибо большое за помощь!!!!!!
Max_N вне форума
Ток потребления ARM LPC serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.02.2011 08:56
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Чему равен ток саморазряда аккумулятора? ANDAND Источники питания и свет 12 25.02.2010 20:50
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
