Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
15.03.2011, 01:50
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Сообщение от eleg77
причина банальна и проста литий сгнил
В ионисторах не столь активные электроды - графит высокой чистоты.
P.S. Триггер на мосфетах одной проводимости по сравнению с КМОПами больше жрёт?
Туда транзисторы разной мощности пойдут? А полевой+биполярный?
Допустим, что у этого триггера R3 - светодиодная линейка на полное питание,
а R6 - на половинное. Коэффициент использования напряжения питания выше.
Управляется компаратором. Линейный режим, без ШИМ и генераторов!!!
Если подобную схему объединить со стабилизаторами тока, то число мощных ключей (потери) ещё уменьшатся.
Последний раз редактировалось someuser; 15.03.2011 в 02:22.
15.03.2011, 07:24
Сообщение от someuser
R6 - на половинное
То есть половина питания падает на транзисторе? О да, КПД просто великолепный.
По схеме с полевиком - то же самое
15.03.2011, 09:36
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от niXto
Неа,
someuser, с начала будет освещаться белыми светодиодами (3 Вольта), а потом зелёными (1.5 вольта падение). Шучу. Да, и в таком случае - стабилизатор тока съест всё КПД.
15.03.2011, 11:10
напряжение BAT1+2; конфигурация; Uвых,В
4,6...3,5; 8p2s; 4,6...3,5
3,4...0,9; 4p4s; 13,6...3,6
0,8...0,5; 2p8s; 6,4...4
0,4...0; 16s; 6,4...0
Ваш КПД стабилизации = Uвых*Iвых/Uвх*Iвх. То, что в табличке - Uвх.
Последний раз редактировалось omercury; 15.03.2011 в 20:38.
15.03.2011, 15:29
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
От коммутации банок вы меня отговорили (пока  ).
Напряжение с 8 последовательных банок гуляет от 18,4В до 0.
Уменьшающееся питание требует другой конфигурации нагрузок (меньше вольт - меньше последовательных СИДов).
Тогда скачки токов переключений ограничены LEDными стабами. И вход "enable" у драйвера CAT4101 имеется, можно его использовать.
Импульсный драйвер светодиодов в таком широком диапазоне невыгоден, т.к. имеет высокий КПД только при одном ("любимом") напряжении ± узкий лапоть.
А с учетом расходов на лекарства от красных глаз, плохого сна и иммунитета, экраны и коаксиальные кабеля для блоков питания торг неуместен.
P.S. Ещё немаловажный аргумент для "гнезда параноика" - импульсные схемы притягивают вражеские пеленгаторы и самонаводящиеся на радиоизлучение ракеты  ]
Последний раз редактировалось someuser; 15.03.2011 в 15:53.
15.03.2011, 19:00
Сказка про белого бычка, круг второй (или уже по третьему кругу пошли?)...
Даже у самого поганого импульсника КПД будет повыше чем у линейника. На фото драйвер st1s10 - ток почти 1 А, так микросхема (в левом нижнем углу платы) греется гораздо слабее чем пластина-теплоотвод светодиода... То есть сравнивая их размеры - на микросхеме выделяется только пара процентов мощности (не могут же потеряться десятки процентов мощности без нагрева). Причем работает в диапазоне 4...20 В.
Если вы не разбираетесь в современных импульсниках - может спросите совета? Вместо того чтобы раз за разом полоскать одно и то же ошибочное мнение
15.03.2011, 19:27
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
У вас разброс питания сколько?
Сообщение от niXto
Драйверы есть хоть на диапазон 8..450В, но это при разном числе последовательных светодиодов в линейке.
Ваша вариант step-down, значит всего 1 светодиод на выходе, чтоб от 4В работал.
При входном 20В расчётный КПД уменьшается с 84 до 74%.
98% и близко нет.
15.03.2011, 20:38
Для сравнения посчитайте КПД для линейного стабилизатора при том же разбросе входных напряжений...
15.03.2011, 20:46
Сказал спасибо: 67
someuser,
98%, конешно, не бывает у импульсников.
вы уже очень много раз плохо отзывались о импульсниках, но я так ни разу и не увидел вашего предложения.
может быть, у вас есть секретная разработка, имеющая кпд выше, чем у импульсников? и вы нам ее не хотите раскрывать?
15.03.2011, 21:07
Интересно, как вы это посчитали? Какие-то секретные формулы?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
