Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Непрочитано 05.03.2011, 16:49
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Лампочка Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Проектирую схему автономного освещения с "вечными" конденсаторами и малыми потерями, но не допру до лучшей топологии.
Есть 16 отдельных "батареек" по 3000F с напряжением, меняющимся при разряде от 2,3В до 0В.
Их широкий диапазон напряжений разряда неудобен для дальнейшего использования.
От них нужно запитать много светодиодов с напряжением
(3,2...3,5)*(1,2,3,...n) V.
Драйвер линейный наподобие CAT4101, падение на нём 500 мВ или меньше. Светодиодных потребителей - 3 лампочки в разных местах. Иногда отключаются совсем. Источник должен быть постоянно наготове и выдавать напряжение выше 4В, иметь околонулевой ток покоя (микроамперы).
Импульсный стабилизатор ставить не хочу, у него высок ток покоя и низок КПД при входном напряжении в диапазоне 4-36,8В и фиксированном выходном (4, 8, 12, 16...)В.
Значит нужен медленно переключаемый коммутатор и для источников и для потребителей.
Ступенчато переключающий схемы так, чтоб меньше тепла рассеивалось на драйверах светодиодов.
Вот схемку для 4-х "банок" набросал, она переключает источник из соединения 2 параллельных, 2 последовательных в режим 4 последовательных. Нужно 6 ключей.
Предложите наилучшую схему коммутации (матрицу?) для 16 банок.
Если брать дармовые полевики logic level с дохлых motherboard, N-channel, то как их лучше открывать с "защёлкиванием" (зарядить затвор и без дальнейших потерь на управление), но с гальванической изоляцией?
someuser вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 03:57
someuser
Сказал спасибо: 231
По умолчанию Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Кажется народ "не въезжает" в достоинства схем на 30 лет автономной работы - без электромагнитного смога и свинцовых аккумуляторов.
Вот такой ещё коммутатор придумал. Можно и минусовой выходной провод переключать, чтоб брать напругу ›4В с двух любых смежных последовательно соединенных заряженных банок.
Отбираемая мощность около 15 Вт. Переключения редко, ~0,01Гц.
Число "банок" не обязательно 5. Хоть 32-64-128 во всех сочетаниях. Но что лучше?
Чем можно открывать-закрывать полевики без статических потерь?
Оптрон, 2 триггера 74LVC74, но от чего их запитать?
Формирователь dead time нужен?
Второе изображение - "натюрморт", который оживить надо.
Подобные солнечные фонари уже делают, но наверное с ШИМами и банки до конца "высосать" не могут: http://www.solarcap-lighting.com/new/product_01.php
ID:	19565   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 04:33.
someuser вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 08:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Соединить банки матрицей 4х4 и подключить импульсник.
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Не пишите чушь, у современных импульсников КПД до 95%, в отключенном состоянии (ножка shutdown) потребление доли мкА. Подключайте к выходу импульсника н-ное количество диодов и вкл/выкл их через эту ножку.
У вашей "телефонной станции" КПД будет ГОРАЗДО меньше, тем более что при отключенной части банок они бессмысленно "теряются". Импульсник будет равномерно "выедать" заряд со ВСЕХ банок
niXto вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 09:54
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
И баночки придётся всё-равно ставить параллельно, иначе разряжаться(и заряжаться) они будут неравномерно - сомневаюсь, что их параметры идентичны. И питание схемы управления и определения освещённости надо резервировать (тот же аккумулятор), ведь основной источник зарядного тока - солнечные батареи? Время нарастания потенциала на ионисторах будет ооочень значительным и питать от этого уровня схему управления, мягко говоря, некрасиво.
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 11:01
someuser
Сказал спасибо: 231
Только в узком диапазоне входных напряжений (см. рис.).
Или я не тот импульсник выбрал?
Управление ручное-глазное, биоАЦП на 1 бит, "on/off"
Главное не перезарядить банки и схемы ограничителей не спалить переполюсовкой: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=34256
Ну будет 64 банки по 0,5В параллельно, как забрать заряд?
А последовательно можно их "выжать досуха".
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 11:36.
someuser вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 12:52
niXto
Аватар для niXto
см. мой рисунок
niXto вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 13:30
omercury
Аватар для omercury
Если мне не изменяет мой склероз, ионистр - штука полярная. При последовательном включении ранее всех разряженный начнёт перезаряжаться в обратную сторону.
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 13:41
niXto
Аватар для niXto
Для этого там диоды будут стоять
И емкости можно выравнять
niXto вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 14:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Полярность, указанная на электродах ионистора - довольно условна. Ничего страшного для ионистора не произойдет, если его зарядить обратной полярностью. Его электроды изготовлены из одинакового материала, и ничем принципиально не отличаются друг от друга.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 14:26
omercury
Аватар для omercury
Ну и что? Часть энергии уйдёт на перезаряд севших ионисторов до "-падение на диоде"(допустим 0,4в). А если их таких несколько? Весь выигрышь от "недобора" при параллельном соединении уйдёт на падение на ключах/диодах и на питание
Ещё один вариант "выжимания досуха" .
Если захочется коммутировать любые отдельно взятые элементы, то количество ключей будет иметь квадратичную зависимость от числа элементов.
Почти. Кроме расхода энергии на перезаряд - то есть снижение КПД системы.
Последний раз редактировалось omercury; 10.03.2011 в 14:37.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
someuser (10.03.2011)
power dac, ионисторы, статический коммутатор
Стабилизатор напряжения "наоборот" gikart Источники питания и свет 29 08.03.2011 14:37
Стабилизатор напряжения 7924PI mauar Электроника - это просто 14 04.02.2011 21:52
Китайский стабилизатор напряжения ligor1990 Источники питания и свет 3 08.07.2010 00:29
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
