Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Непрочитано 12.03.2011, 17:47
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
деградации полупроводников и прочих электронных компонентов происходит даже во время хранения, а не только под нагрузкой.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 18:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
P.S. Сколько лет срок "рассасывания" ячеек памяти, где лежит ПО микропроцессора, при нормальных условиях?
100 лет при 25 градусов и снижается до 20 лет при 85 градусов
niXto вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 18:08
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Если полевики на мамках 10 лет с частотой 300 кГц коммутируют токи ›30А, то 3А с частотой 0,01Гц на протяжении 100 лет тоже смогут
Логично. Но иногда бывает и наоборот. Мощные транзисторные модули дольше живут, коммутируя большие токи на частоте порядка килогерц, чем на низкой частоте, порядка десятков и единиц герц.
Обычно обещают порядка 40 лет.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 18:20
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
someuser, меня не покидает чувство deja vu.
estet вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 19:46
niXto
Аватар для niXto
Вот что обещает Атмел
Reliability Qualification results show that the projected data retention failure rate is much less than 1 PPM over 20 years at 85°C or 100 years at 25°C.
1 ппм - 1 миллионная...
niXto вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:32
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Зато они пережили 2 войны, революцию, коллективизацию и т.д.
Хоть горшком называйте, только схему помогите придумать.
Аккумуляторов стало на 2 миллиона больше. О здоровье украинцев никто не позаботился
Последний раз редактировалось someuser; 15.03.2011 в 02:03.
someuser вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:35
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
все красиво но надо использовать железо никелевую акб у меня стоит на даче свыпуск 46 года еще работает прад емкость потеряла но зато не потекла прад была задумка если потечет то по литровым банкам распихаю
а по даташиту на супер конденсаторы строк их жизни всего 10 лет и то если перегревать не будете выше +25 градусов
да и в принципе совецкие такие были на бтрах стояли прад там было вроде 37 фарад зато напруга 48 вольт
вобщем у мня такой был жигуль без акумулятора заводил но очень быстро сгнил
причем там электролит очень едкий
так что слово вечность не из чего будет писать(если обычные кондеры емкость теряют то эти и подавно)
eleg77 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:44
someuser
Сказал спасибо: 231
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
http://www.wima.de/EN/WIMA_SuperCap_C.pdf
стр. 111
при пониженном напряжении и температуре - 100 лет.
В погреб, вазелин и под землю, чтоб не спёрли
Последний раз редактировалось someuser; 13.03.2011 в 00:46.
someuser вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:45
eleg77
Сказал спасибо: 103
да еще тут меня заинтересовало куда деваеться емкость у литиевых акумуляторов через пару лет ,недавно разобрал один(прад впоследствии после разборки случайно прикоснувшись к литию (вернее его остаткам ) акумулятор очень красиво самоуничтожился
даж почти сгорела металлическая сеточка(супер нано технологии блин ,самоуничтожающийся мусор) так вот причина банальна и проста литий сгнил
eleg77 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:51
eleg77
Сказал спасибо: 103
ну не знаю изготовитель гарантирует 10 лет а там как повезет
да и конденсаторы вроде в начале были максвелл а не wima
максвел такой кривульки не показывает
хотя весч хорошая над себе на скутер поставить жаль дорого за 360 баксов я се другой скутер с акумом куплю
Последний раз редактировалось eleg77; 13.03.2011 в 00:56.
eleg77 вне форума
power dac, ионисторы, статический коммутатор
Стабилизатор напряжения "наоборот" gikart Источники питания и свет 29 08.03.2011 14:37
Стабилизатор напряжения 7924PI mauar Электроника - это просто 14 04.02.2011 21:52
Китайский стабилизатор напряжения ligor1990 Источники питания и свет 3 08.07.2010 00:29
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
