Генератор включает тиристор
Непрочитано 10.03.2011, 15:48
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор включает тиристор
mvkarp,
Купил заводской (собраный) диодный мост с диодами- 9 (в прямоугольнике), знак диод,0184.....тиристор Т2-10-2-532 ещё 74 года выпуска. Подскажите конденсаторы какой ёмкости? Тиристоры проверил на включение от катушки (включаются).
kum1953 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 20:12
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Я, к примеру, не могу такого сказать. Ну, возьмите 1 мкф, расчитанный на 400 В, для С2. Пока VS1, C1, R2 исключите.
Проведите эксперимент. Зарядите C2, подключив схему к сети. Отключите от сети. Конденсатор не должен разряжаться, что можно проверить вольметром (постоянное напряжение около 300 В).
Теперь подведите лопасть к силовой катушке, но не по центру, а немного сместив.
Далее нужно открыть тиристор. Для этого возле катушки L2 проведите магнитом.
Если управляющего тока хватит, то тиристор должен открыться, а лопасть стронуться с места. Здесь вдобавок узнаем, лопасть притягивается силовой катушкой или отталкивается (потому и просил сместить относительно центра).
Если ничего не произойдет, то вновь измеряем напряжение на С2:
1 - напряжение примерно как и раньше - тиристор не открылся. Нужно репу чесать, как его открыть. Возможно, в другой полярности L2 подключить. Также влияет и скорость магнита относительно L2, и расположение его полюсов;
2 - напряжение около нуля - слабый импульс. Нужно пробовать увеличивать C2.
Пока - все.
Отпишитесь - что получилось.
Последний раз редактировалось mvkarp; 04.04.2011 в 23:16.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
kum1953 (10.03.2011)
Непрочитано 10.03.2011, 22:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Вот тут все уже изобретено, и выпускается промышленностью:
ЭЛЕКТРО-ГЕНЕРАТОР АДАМСА- Вега 1 кВт
Генератор «Вега», относится к классу " бестопливных самовосстанавливающихся зарядных устройств, для аккумуляторных батарей, работающего в импульсно-толчковом режиме", без потребления какого либо топлива.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 22:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Такой потрясающий эффект достигнут исключительно благодаря "импульсно-толчковому" режиму. Даже легендарный Тесла до такого не додумался.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 22:57
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Не промышленностью, а шаромыгами навроде Кашпировского, передающего энергию через телеэкран. А ведь находились те, кто верил.
Так и здесь. Развод - полный. Энергия из ниоткуда - вот чудо.
Или же все-таки "К устройству возможно подключение параллельно-последовательно до 8 АКБ 12В-200А/ч"? 8*12*200=19200 Вт/ч. Вот и весь генератор. Обыкновенный ИБП, возможно, с более высоким КПД, не более того.
Последний раз редактировалось mvkarp; 04.04.2011 в 23:20.
mvkarp вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 23:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Они на ютубе кучу видеороликов выложили.
Катушка и три магнита
Ну, там их много, справа ссылки можно выбрать.
Особо интересный вот этот ролик:
Работа генератора Вега под нагрузкой
Для kum1953 там есть много интересного, в смысле механики.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 23:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Почти.
Если взять отдельно ихний генератор - то ему цены нет. Обалденно исполнено. Добротно. И подшипники хорошие, и магниты сильные. Эффективность, учитывая габариты, очень высокая.
Ну, на этом все достоинства и заканчиваются. Потому что этот генератор первоначально предназначался для совместного использования с ветряком. То есть, его ведь надо чем-то приводить во вращение. И со временем "кулибины" придумали загадочный "привод Адамса", который может вертеть генератор. Типа, первоначально энергия для вращения берется от аккумулятора. А затем, когда генератор наберет номинальные обороты, то он будет вырабатывать энергию, часть которой пойдет на восполнение энергии, отбираемой от аккумулятора, а остаток - на всеобщее пользование. И они искренне обещают, что на пополнение заряда аккумулятора будет тратиться всего около 10% мощности генератора, а остальные 90% - это сухой остаток, пользуйтесь и радуйтесь.
То есть, замахнулись сильно. Это ведь даже не жалкие 101% кпд, которому рады были бы тысячи изобретателей вечного двигателя, а чуть ли не 900%! Ну, о точной цифре можно подискутировать, ведь все зависит от методики вычисления кпд.
Когда я к ним приезжал, то задавал естественный вопрос - а зачем тогда вообще нужен аккумулятор? Ну, пусть был бы очень маленький, которого хватило бы только на время выхода генератора на режим. А потом - пусть бы эти катушки питались прямо от выходного напряжения генератора, минуя аккумуляторы. Или все же пусть бы тот, маленький, все время и оставался, для готовности к следующему запуску. Но зачем такие огромные??? Они ведь и стоят прилично, почти столько же, сколько все остальное.
Но никакого внятного ответа я не получил. Только кучу наукообразной демагогии.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
grafin (11.03.2011)
Непрочитано 11.03.2011, 04:26
grafin
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
grafin на пути к лучшему
А может мы, все!,чего-то не допонимаем из этой демагогии? Например; передача энергии на большие расстояния, или как Тесла засветил небо?Может-ли быть, что Адамс, его (Тесла), "демагогию" понял?
Последний раз редактировалось grafin; 11.03.2011 в 05:07.
grafin вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 06:16
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Хотя бы фото.
mvkarp вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 07:01
grafin
Сказал спасибо: 155
Хотя бы фото
Мост собран из 25А диодов (зеленого цвета) ,собранный то-ли на текстолитовой пластине, то-ли на металлической, По скайпу плохо видно. диоды закреплены параллельно пластине на уголках.
Последний раз редактировалось grafin; 11.03.2011 в 07:25.
grafin вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
