Генератор включает тиристор
Непрочитано 08.03.2011, 07:41
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор включает тиристор
У IGBT при индукционной нагрузке проблемы с защелкиванием..опять усложнение схемы..Да и стоят они....Попытки использовать вентилятор как генератор для самовращения... утопично...Есть конечно что то в использовании резонанса LC контура, надо труды Теслы изучать, но тут не та тема..к тому же об этом на казусе уже есть тема и не одна наверно..А вот использовать минимальное количество энергии при перемешивании воздуха тут уже предложено не мало схем. Возвращаясь к началу темы могу предложить оптопары открытые,. из той же мышки. На конце лопасти прикрепите пластинку которая будет перекрывать фотодиод. Дальше через инвертор на кт940 на тиристор..
Altele вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 07:59
grafin
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
grafin на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Хочу узнать до каких скоростей можно разогнать?
В схеме с оптроном и синхронизацией прорезью в диске, верхние обороты ограничены только конструкцией(по моему). Не понятно, как поведет себя двигатель, когда включение катушки совпадет с переходом фазы сети через ноль при высоких оборотах. Я имею ввиду ,когда время прохождения прорези над датчиком, будет сопоставимо с частотой сети. Наверное это считается, но я не умею.ИМХО проблеммы начнутся на 3 000 оборотов,при питании на переменном токе, при постоянном токе придется сменить схему коммутации катушки на транзисторы.
Последний раз редактировалось grafin; 08.03.2011 в 08:08.
grafin вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 08:00
grafin
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
Смотри начало поста.(О козе)
Последний раз редактировалось grafin; 08.03.2011 в 08:09.
grafin вне форума
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Посмотрел я на ваш вентилятор, это круто.
Для повышения КПД, ширена лопасти должна совпадать с ширеной катушки.
telekot вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 08:04
Altele
Пояснили бы...а то обрастает проблема вообще уже не понятными особенностями.
Так не долго до сплошного кольца с катушками по диаметру...получим короче..огромаднейший..но узкий двигатель.
Последний раз редактировалось Altele; 08.03.2011 в 08:07.
Altele вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 08:14
grafin
Сказал спасибо: 155
Схему, попроще, в студию.
Последний раз редактировалось grafin; 08.03.2011 в 08:19.
grafin вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 08:18
grafin
Сказал спасибо: 155
Тут проблемм не должно быть, катушку легко распилить на две, все равно запуск вручную.
grafin вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 09:16
Altele
Сообщение от grafin Посмотреть сообщение
пожалуйста попроще..
Регулировать можно ступенчато..если ввести 2 входовые инверторы..отключать часть катушек...ну а если плавно то без пиков или авров уже не обойтись
Последний раз редактировалось Altele; 08.03.2011 в 09:25.
Altele вне форума
Сказали "Спасибо" Altele
grafin (08.03.2011)
Непрочитано 08.03.2011, 11:08
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
Пожалйста проще, но на две катушки.
kum1953 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 11:20
Altele
Уберите 2 катушки
Altele вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
