Привод БТУ 3601
Непрочитано 03.03.2011, 09:45
zavas70
zavas70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Привод БТУ 3601
Если я правильно понял,напряжение задания где то гасится,но почему тогда не работает тормоз и двигатель развивает большие обороты(стол станка идет как на ускоренной).
zavas70 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 10:09
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Обрыв или неправильное подключение тахогенератора, обрыв цепи возбуждения, неисправность на плате Е1 в канале регуляторов, неисправность на плате Е2 в канале ПУРС - любая из этих причин. Нужен осциллограф, схема , и голова с руками чтобы проверить все причины.
Если есть желание вкратце отпишу что и как смотреть с осциллографа.
Последний раз редактировалось E_C_C; 03.03.2011 в 10:12.
E_C_C вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 10:31
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
1 Отключить от привода двигатель.
2 Посадить вместо двигателя какой либо эквивалент нагрузки (проще всего две лампочки накаливания включенные последовательно)
3 Подаем силовое и синхронизирующие напряжения, включаем привод.
4 Относительно 22 клеммы ( общий) проверяем наличие 15 вольт на клемме 20(деблокировка)
если сигнал деблокировки есть , но на выходе привода нет напряжения ( лампочки не светят) ,
то смотрим логику D1 D2 и их обвязку.
5 Относительно 22 клеммы подаем задание на клемму 21 в пределах 3-10 вольт, меняем полярность сигнала.
При изменении полярности задания также должна изменятся полярность выходного напряжения.
Если это так , то предварительно считаем , что привод рабочий.
Подключаем двигатель , включаем привод и смотрим напряжение задания 21 и тахогенератора 23
, относительно 22. Полярность сигналов должна быть разной.
Если при изменении полярности задания полярность выходного напряжения не меняется,
то смотрим вход-выходы микросхем А1 А2 А4 на плате Е1 ,
на их выходах должен наблюдаться реверс напряжения
при изменении полярности задания. 70% неисправности попадает на эти микросхемы.
Ну и само собой смотрим электролиты по питанию.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
zavas70 (03.03.2011)
Непрочитано 04.03.2011, 15:07
zavas70
А можно в качестве нагрузки оставить двигатель.
zavas70 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 18:47
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Можно, но лучше не надо. Высока вероятность спалить его т.к. привод может выдать напряжение выше чем рассчитан двигатель.
E_C_C вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 09:40
zavas70
Проблема решена,поменяли концы тахогенератора и все заработало.
zavas70 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 15:44
zavas70
Возникло еще одно сомнение.При надатии кнопки стоп ,двигатель останавливается,но секунды 2-3 гудит ,нормально ли это или есть какая то неисправность.
zavas70 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 18:46
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Это выдержка времени на торможение, если двигатель не дергается и нет ползучей скорости , то все нормально.
E_C_C вне форума
zavas70 (14.03.2011)
Непрочитано 14.03.2011, 17:07
zavas70
Двигатель не дергается ,ползучей скорости нет,значит все нормально.Спасибо.
zavas70 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 03:33
pif52
pif52 на пути к лучшему
Проверьте ВАРИАТОР при установке вариатора в 0 на задатчике скорости
(контакт21 должен быть 0 ) или балансировка по моему R3
pif52 вне форума
Помогите найти схему на привод ПТО-М-230-32 AleksusII Производственное оборудование 16 31.05.2011 10:46
Помогите опознать частотный привод компрессора E_C_C Производственное оборудование 30 20.05.2011 15:07
Оптимальный привод тележки весом 200кг d-f-m Производственное оборудование 18 12.07.2010 00:29
DVD привод не читает диск Palaten'4ik Ремонт оргтехники 11 18.02.2010 05:15
Привод постоянного тока EUROTHERM vlarich Производственное оборудование 1 13.10.2009 18:35
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
