Генератор включает тиристор
01.03.2011, 17:27
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от kum1953
Фрикционирую магнитом, она пикает с частотой фрикции. Думал срабатывает. Про батарейку цэшки ума не хватило.
Пикает это хорошо, значит катушка подходит для открытия тиристора. Теперь увеличиваем время открытия тиристора. Т.е. подключаем кондер, который удерживает управляющее напряжение на тиристоре какое-то время, не давая ему раньше закрыться. Добавленный диод не дает кондеру разрядиться раньше заданного времени через сравн-но малое сопротивление катушки. Схемы рисовать нечем, сканировать тоже.
01.03.2011, 17:31
Сказал спасибо: 155
Сообщение от true71
Ток управляющего электрода для включения тиристора - порядка 10 мА. Напряжение включения на управляющем электроде - около 2 Вольт. Для включения необходим импульс менее 10 микросекунд. Это у советского устаревшего тиристора КУ208
Дает-ли катушка такой ток и напряжение? КУ208 вроде симистор, это несколько усложнит схему и обьяснения ее работы.
01.03.2011, 17:40
Сказал спасибо: 486
Сообщение от grafin
Что делаешь-то? Вентилятор или ветрогенератор с пропеллером? А может перпетум мобиле?
В инкубаторе нужны огромные лопасти для перемешивания воздуха. Обороты такого вентилятора 500-800 об\мин. Ставится киловатный трёхфазный мотор и редуктором(громко) ремнями(тихо) уменьшаются обороты. Киловатник для того, чтобы дольше работал. Получается мотор работает без нагрузки. Меньше киловата сгорают в присест. Вот этот, "на холостом ходу" жрёт-совхозом не прокормить.
Я троюродный внучатый племянник Кулибина. Очень надеюсь, что пояснил внятно и разборчиво. Чую ты хороший человек. Набери в нэте "Владимир Отдельный" Проза.ру
Это я.
01.03.2011, 17:46
Сказал спасибо: 155
Теперь понятно, а скайпа нет?
01.03.2011, 17:54
А кум к куме укумился и ему не до ответов на его "слабенький" вопросик
01.03.2011, 18:00
Сказал спасибо: 155
Почитал не много, понравилось.
01.03.2011, 18:02
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Evenle1
Ага,слабенький! Квт в ветре.
Последний раз редактировалось grafin; 01.03.2011 в 18:12.
01.03.2011, 18:08
Сказал спасибо: 486
Так ниписать может тот, кто знает Бедного родственника.
01.03.2011, 18:12
Сказал спасибо: 486
Скайп "Кум1953 Абакан Россия.
01.03.2011, 18:18
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Alex9797
Где-то была метровая железная линейка... Намотаю на нее обмотку... Согну линейку в кольцо... Буду проводить вдоль нее магнитом, и получу бесконечно длинный импульс. То есть, получится бесколлекторный и бездиодный генератор постоянного тока. И у человечества на одну мечту станет меньше.
Вполне согласен. Я Юродивый. Юмором профессионально занимаюсь двенадцать лет. Но сейчас на этом сайте, потому, что ущербный в электронике. Доброго Вам всего.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
