Блок питания ПК
Непрочитано 18.02.2011, 16:21
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания ПК
napsuper, видимо, имеется в виду источник дежурного питания.
estet вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 18:30
Freeman_xx
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Freeman_xx на пути к лучшему
Сообщение от napsuper Посмотреть сообщение
На сайте советуют сделать нечто другое, но Ваш способ проще и этим он мне больше нравиться.
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molod...zadavaj_vopros
Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v - 220v.
Да, совершенно верно! Но если Вы собираетесь отремонтировать всего лишь один блок питания, но проще поступить с лампочкой, но при этом никто Вам не мешает использовать трансформатор вместо лампочки. С развязывающим трансформатором Вы обезопасите себя от фазного напряжения 220В. Так что если у Вас есть трансформатор 220В ---› 220В то конечно используйте именно его!
Блок питания ПК на самом деле состоит из двух блоков питания. Основной - это тот блок (преобразователь) который выдает все напряжения, когда работает ПК. А дополнительный (дежурное питание), предназначен для функционирования некоторых узлов материнской платы когда выключен ПК, и вырабатывает всего напряжение +5В. Например, когда Вы разберете ПК в выключенном состоянии и со вставленной вилкой в сеть 220, Вы увидите на материнской плате горит светодиод, так вот, он и питается от дежурного напряжения +5В. Вот это есть структура блоков АТХ.
Последний раз редактировалось Freeman_xx; 18.02.2011 в 18:40.
Freeman_xx вне форума
Сказали "Спасибо" Freeman_xx
napsuper (24.02.2011)
Непрочитано 18.02.2011, 20:14
salomur
Сказал спасибо: 28
salomur на пути к лучшему
одно другому не помеха! лампочка и трансформатор служат для разных целей
Лампочка для защиты при коротком замыкании
трансформатор для гальванической развязки- т.е. что б безопасней было ремонтировать схему!
так что можно использовать и то и другое одновременно
salomur вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 21:19
FELIX-RU
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
FELIX-RU на пути к лучшему
На заметку.
Если у вас сгорел предохранитель.
Не советую ставить предохранитель на ток, который указан на плате блока питания.
Практика показывает, что завышенный ток предохранителя приносит только вред.
Так как не дай-бог произойдет скачёк напряжения, при котором сначала сгорит блок питания, а потом только предохранитель. Лучше заменить лишний раз предохранитель, чем восстанавливать всю первичную цепь. Про жучки я вообще не говорю.
FELIX-RU вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 22:50
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
FELIX-RU, вот как-то не попадались БП, неисправности которых ограничились бы предохранителем. Обычно он перегорает вслед транзисторам, ШИМу и диодному мосту. И задача у него совсем другая - пожаробезопасность.
Сообщение от FELIX-RU Посмотреть сообщение
Просто прикиньте ток при включении (300 В амплитудного значения сети на 6 Ом терморезистора).
estet вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 01:17
Viktor_K
Аватар для Viktor_K
Viktor_K на пути к лучшему
Что могло полететь в блоке питания если куллер может включатся не нажимая кнопку включения на передней панели ПК.
Много версий по общим проблемам ремонта БП, но в конкретном случае нужно во- первых прозвонить цепь зелёный - чёрный провод БП при подключенном и выдернутом разъёме. КЗ при включенном разъёме - материнку в морг! Затем проверить напряжения БП на нагрузке, проще всего - лампах накаливания, как здесь уже советовали...
Viktor_K вне форума
Сказали "Спасибо" Viktor_K
Непрочитано 24.02.2011, 15:05
napsuper
Сказал спасибо: 21
napsuper на пути к лучшему
Сообщение от Freeman_xx Посмотреть сообщение
А если собрать по схеме.
и добавить
Автотрансформатор нам нужен не понижающий. Или два автотрансформатора которые компенсируют друг друга. Чтобы получить на выходе и на входе 220В .Можно ли обойтись диодным мостом с конденсатором? Диодный мост как выпрямитель. Конденсатор сглаживает импульсы. Я знаю, что это собрать я точно смогу. А расчёт этого всего? Какой материал лучше всего подойдёт, чтобы не повторить всю радиоэлектронику разом. Хотя судя по моему подходу к ремонту блока питания.
Может свою собственную схему создать для нагрузки на ремонтируемый блок питания ПК, чтобы лампочки не сгорели или СD ром не вышел из строя, потом и его придётся чинить. Я точно знаю что можно создать, что то подобное. Но это будет очередной трансформаторный БП с другой схемой работы. Я думаю главную роль в цепи будет играть стабилизатор.
Что лучше Автотрансформатор купить или намотать самому. В первом случае какой купит, здесь не сложно при покупке покажут и расскажут. Я так думаю. Во втором http://leg.co.ua/transformatori/prak...y-obmotok.html
Но мне ведь нужен не силовой трансформатор, а автотрансформатор.
А здесь говориться. Не то что я ожидал.
http://forca.ru/spravka/transformato...ormatorov.html.
Я не знаю каким проводом сделать лучше намотку. С каким сечением и количеством мотков. Вокруг чего обмотать. Как сделать и подключить правильно? ( 1 / n ) ~ f * S * B. n - число витков на 1 вольт. f - частота переменного напряжения, S - площадь сечения магнитопровода, B - индукция магнитного поля в нем. S- c сечением всё вроде ясно. n не знаю какое число витков на один вольт. Да и индукцию магнитного поля как измерить? Что мы ищем. Лучше поискать где-то автотрансформатор.
Хочется всё сделать самому как положено от начала до конца без единой ошибки.
А в результате паяльник с тостером уже более недели перед глазами лежит. Только раздражает. Мне хочется сразу купить определённый объём радиодетали. А на о бум брать не хочется. По одной радиодетали покупать. Дороже обойдется проезд. при чём во много раз. Я помню как предохранитель копеек за десять или двадцать купил а на проезд ушло гривень 5. А конденсаторы стоят одну две гривни на вскидку. Я не покупал ещё. Надо ещё купить учебную плату.
Последний раз редактировалось napsuper; 24.02.2011 в 16:30.
napsuper вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:20
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Что-то мне вас жалко стало, napsuper, больно вы дотошный. Всё это оборудование приобретается не один день, по мере накопления опыта. У вас то, всего один конденсатор заменить (вспухший), подсоединить CD-ROM, замкнуть зелёный и чёрный провод на 20-контактном разъёме и наблюдать. CD-ROM останется целым, ничего ему не будет.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
napsuper (25.02.2011)
Непрочитано 24.02.2011, 17:43
napsuper
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
заменить
В мокнул в смолу паяльник и начал отпаивать не получилось. Когда надо от паять проводки то это работает. Просто потом разрываешь. А есть способ убрать олово без инструмента по отсасыванию олова. А то у меня олово только приняло другой вид на плате теперь каким то образом надо зачистить его с рядом прилежащей дорожкой
napsuper вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 17:49
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Интересно вы разговариваете napsuper, для меня необычно, как иностранец.
Набирать олово на паяльник и стряхивать. Да, иногда приходится поработать и мощным 100 Вт-ным.
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
