Подскажите микросхему памяти
Непрочитано 21.02.2011, 00:50
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите микросхему памяти
А почему не float?
Тогда уж Double. Чтоб не скромничать...
omercury вне форума
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
george carpenter на пути к лучшему
А почему не float?
Потому что!
george carpenter вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 01:02
omercury
Аватар для omercury
Тогда примерно так. Пишу на АСМе, поэтому сдвиг влево может быть написан неправильно, но тут уж подправят...
void main(void)
    init();
    static bank2 int map[1024];
    for(int i=0;i‹=SIZE-1;i++)
        for(int j=0;j‹=7;j++)
            DelayMs(200);
            if (RB0 == 1)
                map[i]==((map[i]‹‹1)++1);
            else
                map[i]==(map[i]‹‹1);
    while(1)
Подправил...
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2011 в 01:34.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
george carpenter (21.02.2011)
Непрочитано 21.02.2011, 01:20
george carpenter
Сказал спасибо: 20
void main(void)
    init();
            DelayMs(200);
            if (RB0 == 1)
                map[i]==((map[i]+1)‹‹1);
            else
    while(1)
Чёто смысл не уловлю?
Непрочитано 21.02.2011, 01:21
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от george carpenter Посмотреть сообщение
Во вложенном цикле как раз собирается 8 бит в байт.
Порту, возможно, придётся задать свойство volatile.
Косячок подправил...
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2011 в 01:35.
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 01:39
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Можно еще просто вот таким образом писать чётко биты.
PHP код:
#define SETBIT(x,i) x[i››3]|=(1‹‹(i&7));#define CLEARBIT(x,i) x[i››3]&=(1‹‹(i&7))^0xFF;
Это для восьми бит, если используется байтовый тип данных, если использовать например int, то можно переделать, только не разберусь до конца как. &15 - это понятно а вот сдвиг на сколько разрядов.
Последний раз редактировалось george carpenter; 21.02.2011 в 01:41.
Непрочитано 21.02.2011, 01:49
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Профиксил для int
PHP код:
#define SETBIT(x,i) x[i››4]|=(1‹‹(i&15)); #define CLEARBIT(x,i) x[i››4]&=(1‹‹(i&15))^0xFFFF;
Теперь уже можно сохранить 16 384 бита всё в том же массиве.
А максимум таким образом сохранить примерно ~30 400 бит, что не плохо!
Последний раз редактировалось george carpenter; 21.02.2011 в 01:56.
Непрочитано 21.02.2011, 03:00
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Я, возможно не в своё дело лезу, но для того, чтобы сохранить 8192 бит/8=1024 байт недостаточно 3986 байт? ЯВУ Си, конечно, своеобразен, но не до такой же степени!
Я всё время догадывался, что байт на АСМ в восемь раз ширше (или ширее?), чем байт в СИ. Ну что поделать? Приходится мириться с этим!
Пост #27:
Автор ничего не путает, если глянуть в код, то поймете почему я так сказал, потому как для хранения 1го бита выделяется один элемент массива типа char = 1 байт.
И в проге он пытался организовать массив в 8192 байт при 3986 реальных.
Получится у вас на АСМе?
st_1 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 10:47
omercury
Аватар для omercury
Что поделать? Издержки скорости разработки...
Ни на чём не получится, если делать неправильно.
Достаточно было просто подсказать, как довести Сишную ширину байта до Ассемблерной.
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2011 в 10:55.
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 10:59
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Вот теперь XoDoK11, уже буду мучатся с задержкой, только подбирать видимо буду методом тыка схема генерации этих битов есть в Протеусе но какая там задержка не знаю, может посчитаю
Mathcad - не хватает памяти!!! Что делать??? aniza Proteus, KiCAD и другие ECAD 13 06.01.2011 13:55
Чем заменить микросхему 74fct540 (DIP) genikk TTL и CMOS логика 2 19.05.2010 22:32
[Решено] Помогите определить микросхему в китайском mp3 плеере. LuckyDay Информация по радиокомпонентам 0 26.04.2010 12:55
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
Подскажите микросхему timn Делимся опытом 0 18.09.2009 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
