Подскажите микросхему памяти
Непрочитано 18.02.2011, 01:07
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
george carpenter на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите микросхему памяти
Добрый вечер. Есть схема, которая 8192 раза беспрерывно выдает 1 или 0, внутри сложная логика. Вопрос в том чтобы куда-то запомнить эти 8192 бит, чтобы потом считать их микроконтроллером(PIC)??? Можно совет как такое лучше сделать?
george carpenter вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 01:13
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: подскажите микросхему памяти
А зачем между схемой и МК вклинивать передаста? Считывайте напрямую PICом.
kittec вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 09:33
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Я просто, не работал с PICом и не знаю как там такое можно сделать, вот и решил спросить, у меня есть схемка в Протеусе. Буду очень признателен, если подскажете пример на подобный вопрос, чтобы я разобрался.
Непрочитано 18.02.2011, 10:23
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите микросхему памяти
Берете МК с необходимым кол-вом памяти.
Gnider вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:00
Сообщение от george carpenter Посмотреть сообщение
Линия синхронизации есть? Тогда использовать SPI slave. Если нет, все сложнее.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:10
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
А частоты какие?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 13:10
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
А частоты какие?
Очевидно 8192 Гц
Любая память на выбор. 1 кБ вполне уместится внутрь самого контроллера, или внешнюю ОЗУ
niXto вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 14:11
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Очевидно 8192 Гц
Если так, то проще подать на Com port - программ-анализаторов много. Ссылки были и на Казусе.
можно понять и как однократную посылку на любой частоте.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 18:55
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Нужен вариант с МК потому как там дальше будет использоваться Ethernet контроллер. А есть схемы подключения для PIC глянуть пример? Будет всё скорее всего на PIC18F4620P, я в нете нашел как подключать к нему Ethernet контроллер и программы, а вот как закинуть в него информацию не знаю Учусь пока
Был бы признателен за ссылку на литературу по PIC чтобы разобраться.
Последний раз редактировалось george carpenter; 18.02.2011 в 19:22.
Непрочитано 18.02.2011, 20:32
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Книги
еще Книги "оптом" (т.е. - списками)
Запустить таймер, через 0.5 длительности импульса определить что на ножке 0 или 1
Запустить таймер через 1 длительности импульса определить что на ножке 0 или 1
И так 8192 раза
XoDoK11 вне форума
Mathcad - не хватает памяти!!! Что делать??? aniza Proteus, KiCAD и другие ECAD 13 06.01.2011 13:55
Чем заменить микросхему 74fct540 (DIP) genikk TTL и CMOS логика 2 19.05.2010 22:32
[Решено] Помогите определить микросхему в китайском mp3 плеере. LuckyDay Информация по радиокомпонентам 0 26.04.2010 12:55
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
Подскажите микросхему timn Делимся опытом 0 18.09.2009 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
