Нужна помощь по комп. блоку питания, не врубаюсь в схему
Непрочитано 08.02.2011, 22:06
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по комп. блоку питания, не врубаюсь в схему
Всё правильно поняли(ещё и 3,3), но ваша задача не понизить, а повысить выходное напряжение. А для этого достаточно поставить делители по этим входам. А если нужно только 15 вольт, то остальные выпрямители надо ампутировать и настроить делители так, чтобы с них на соответствующие входы подавались те же +3,3 +5 и +12, но от одного выхода. Хотя здесь ШИМ и супервайзер разделены и можно легко обойтись без TMS-ки.
Сообщение от gud_alex Посмотреть сообщение
По сути это зарядка, так что особо регулировать ненадо (в больших пределах)
Ошибаетесь, милейший! Тогда надо регулировать сразу 2 параметра - напряжение и ток. Точнее вначале регулировать ток, а при превышении выходным напряжением определённого предела регулировать уже напряжение. А у UC3845 только один усилитель ошибки. Придётся извращаться ещё и с этим.
Последний раз редактировалось omercury; 08.02.2011 в 22:13.
omercury вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:17
gud_alex
gud_alex на пути к лучшему
А можно выпрямители оставить, просто отрезать напряжения от входов?
Вот до этого то я и не догадался ) Ставил делитель только на 5 В..
Вот это я и собирался сделать (в процессе ). Одно "но", у этой ТМС еще и встроенная защита по току есть. Нельзя ли ее использовать для регулировки тока в нагрузке? Или это защита типа "вырубить если превышен такой-то ток", без всякой обр. связи?
gud_alex вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:19
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
chapa на пути к лучшему
omercury, не волнуйтесь, извращенец сам нашелся.
gud_alex, я с TMS111 не общался. Хорошим тоном считаю выкладывать сцылку на datasheet того о чем спрашиваешь. Чтоб подсказывающие на лазили в интернете в поисках помощи вопрошающему.
теперь по сути.
1. Если цепь блокировки (защиты) по выходу напряжений из допустимых пределов внутри микросхемы, то чтоб ОНО работало надо сделать внешнюю ОПОРУ 12В (из чего - не знаю), и от нее делителями +5В и +3.3В. и только так.
2. Если цепь блокировки внешняя, то оторвать ее, а вход ШИМа подтянуть куда надо, чтоб работало.
В технике главное - кувалда. (с)
chapa вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:27
gud_alex
Сообщение от chapa Посмотреть сообщение
Извините datashit.. oops..datasheet )
omercury, вот схема блока (выходная част еще не причесана)
...схема...
Не могли бы Вы уточнить почему это прямоход? с виду flyback..
gud_alex вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 23:04
omercury
Аватар для omercury
Практически методом дедукции. Раньше для компов делали обратноходовые блоки мощностью до 100 ватт. Выше мощности на FlyBack в глаза не видел. Зато сейчас делают мощные прямоходы. По типу ШИМ видно, что это однотактный преобразователь, а по мощности понятно, что не обратноод. Все данные из Вашего описания.
Посмотрел на схему - действительно прямоходовый преобразователь. Размагничивающая обмотка в наличии.
omercury вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 00:07
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
ну да это контроль напряжения выходного и тока по каждому из каналов.
В схему самого БП не въехал. Что-то не стыкуется с ногами микросхемы.
chapa вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 00:21
omercury
Аватар для omercury
Именно триггерная защита.
omercury вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 00:29
gud_alex
Ладно, оставим пока эту мерзкую TSM111 )
В контроллере ШИМ UC3845 есть вход для токового компаратора
даташит , нога 3
в моей схеме меряется ток первички, но по идее можно завести и со вторички? или оставить как есть, просто сделать его слегка регулируемым ).
gud_alex вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 01:36
gud_alex
Снова привет )
Сделал этому чудищу регулировку напряжения 12.5-17В (на ТЛ431, все дела )). Все было зашибись пока не включил нагрузку )
Начинает противно пищать-дребезжать на высокой частоте, чем больше грузишь тем больше орёт. больше 2 А не стал давать, страшно )
Это трансформатор так пищит? или дроссель какой? И каковы наиболее вероятные причины?
Чего делать с 3.3 и 5 вольтовой частью? Выкидывать или оно не мешает, если не нагружено?
Спасибо за поддержку! )
gud_alex вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:27
gud_alex
Поставил конденсатор перед ТЛ431й - пищать перестал )
теперь бы с ограничением по току разобраться )
gud_alex вне форума
Срочно нужна помощь по схеме зажигания dandelion1988 Электроника средств транспорта 115 21.04.2011 12:40
Нужна помощь с системой сигнализирования andrey300 Производственное оборудование 1 12.12.2010 16:34
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
