Нужна помощь по комп. блоку питания, не врубаюсь в схему
Непрочитано 07.02.2011, 17:48
gud_alex
gud_alex на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по комп. блоку питания, не врубаюсь в схему
Привет )
Я вовсе и не собираюсь регулировать дежурное питание в смысле изменять. Наверное подходящее слово будет "стабилизировать" )
Мне нужно было понять как оно работает, чтоб восстановить эту самую "дежурку" и наконец начать мучить UC3845 как основной ШИМ регулятор
Вот нарыл схемку в даташите, наверное так эту ОПТОпару и включу )
gud_alex вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 20:25
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
chapa на пути к лучшему
ну это не лучшая схема стабилизации.
Наверняка у вас уже собрано на TL431, та часть, где стоит светодиод оптопары.
А чтоб пердохранитель не щелкал, надо в сеть БП включать последовательно с лампой накаливания 100-150Вт. Она не даст сгореть силовым деталям с феерверком при "не закрывании". это типовой метод при ремонте импульсных БП.
В технике главное - кувалда. (с)
chapa вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 18:57
gud_alex
chapa, спасибо что не покинули на произвол судьбы )
Светодиод оптопары управляется выходом FBmain(12) микросхемы TSM111(супервизор от ST). Вот кусок из даташита:
Скорее всего Вы правы и там действительно стоит 431 )
Я попробовал такое подключение (с настоящей тл431) с подачей половины выходных 5 В на упр. вывод 431ой - не помогло )
Я собственно почему эту TSM111 оттуда выкинул. Смутила фраза из даташита:
Это ведь означает, что как ее ни крути, она не позволит поднять выходное напряжение с 12ти до 15ти ? А мне надо как раз поднять ) Вот я ее и выдрал, думал и так разберусь, но видать поспешил ) К тому же она стояла на отдельной полу-смд-шной платке, на которой черт ногу сломит и я не стал ее перерисовывать полностью.
у меня есть теперь такие варианты )
1)пытаться дальше настроить эту чертову дежурку.
2)забить на дежурку и запитать UC3845 по-другому (пока не вижу как, ввиду того что выход полностью развязан гальваничски )
3)забить на этот блок и мучить другой, из которого еще не выдрана эта чертова управляющая схемка
4)забить совсем и сваять самому пока наименее приоритетный вариант, так как мне кажется разбираясь с уже отработтанной схемой имп бп я постигну больше премудростей) хотя кто его знает )
Ваше мнение?)
gud_alex вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 19:06
gud_alex
Да, пересмотрел тут схему. Стало чуть понятнее зачем приблуда на биполярнике ) Действительно не так перерисовал.
Но все равно до конца не понятно нафига )
gud_alex вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 20:09
gud_alex
Так... С дежуркой разобрались )) Причина как всегда оказалсь банальна и вобще не там ) Выход 5В со вторички транса (которые ТЛ431 пыталась стабилизировать) был закорочен пробитым зенером до 1.2ома. ниче удивительно что вся эта байда не могла стартануть ) Видать я запалил этот диод когда игрался с этой управляющей микрухой TSM110. Чуяло мое седце что она там не к месту )).
Ну все, UC3845, я иду к тебе!
ЗЫ. Помощникам просьба не расходиться, наверняка вопросы последуют )))
Ветки плодить не буду, пусть все тут валяется, вдруг пригодится.
gud_alex вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 20:40
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от gud_alex Посмотреть сообщение
Это защита от слишком низкого напряжения питания.
Судя по UC3845, у Вас прямоход. TSM110 генерит сигнал PowerGood и защиту от выхода этих напряжений за рамки стандарта.
Там же так и написано - без внешних компонентов. А вот с внешними компонентами можно менять как угодно.
Для ориентировки - вот сюда кидал схемку. https://kazus.run/forums/showpost.ph...84&postcount=3
Последний раз редактировалось omercury; 08.02.2011 в 20:42.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
gud_alex (08.02.2011)
Непрочитано 08.02.2011, 21:03
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
городить регулируемый БП из прямохода?.. Месье знает толк в извращениях.
Вам какой мощности регулируемый БП нужен? Поищите у себя какой-нить подревней на ШИМ ..494 или ..7500. Его превратить в регулировочный намного проще.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...id=9582&lr=193
chapa вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 21:44
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от chapa Посмотреть сообщение
Это в мой огород кирпидончик? Изврат затеял топикстартер. Вот, кстати, в соседнем топике: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=31771&page=7
omercury вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 21:56
gud_alex
Я понял эту фразу так: у нее внутре (нет, не неонка) уже есть готовые опорные 5 и 12 с которыми она сравнивает выходы, и эти опорные никак не изменишь.
Спасибо за ссылку, жаль что в пдф-ке нету названий МС )
gud_alex вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 21:58
gud_alex
Девочки не ссорьтесь )
Да я тот еще извращенец, правда только щас узнал ... что это прямоходовый бп
По сути это зарядка, так что особо регулировать ненадо (в больших пределах)
gud_alex вне форума
Срочно нужна помощь по схеме зажигания dandelion1988 Электроника средств транспорта 115 21.04.2011 12:40
Нужна помощь с системой сигнализирования andrey300 Производственное оборудование 1 12.12.2010 16:34
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
