Кривая генерация шим
Непрочитано 06.02.2011, 14:38
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кривая генерация шим.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Вот примерно, я как вы поняли начинающий....
Заметили... Нарисуйте схему полностью и нормально, и напишите что вам нужно - повышать или понижать напряжение, если понижать то... схема у вас неправильная.
st_1 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 14:43
Что вы хотите сделать вообще?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 14:51
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Думаю тут нужен полумост.
Gnider вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 15:47
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Это как ? Токо-измерительный резистор ? И ограничивать ? А как это посоветуете сделать, вот бы ссылку почитать про это ...
Статьи с журналов можно скачать здесь
Использование МК в источниках питания_1.pdf
Использование МК в источниках питания_2.pdf
Микроконтроллеры и управление импульсными источниками питания.pdf
применение модуля CCP (окончание).pdf
применение модуля компаратора.pdf
ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНЫХ МОП ТРАНЗИСТОРОВ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.pdf
Ссылка будет жива 3 дня!
lyk вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 16:39
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Хочу сделать понижающий драйвер для велосипедного фонаря.
За статьи спасибо, качаю, сейчас буду изучать.
putmannn вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 17:28
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
А зачем вообще нужен микроконтроллер для такой задачи??? Есть прекрасная микросхема драйвера для светодиодов NCP3066. "Заточена" специально под стабилизацию тока через нагрузку. В даташите есть схема. Тупо делаете по ней и не морочите голову. Если есть проблемы с её "доставабельностью" - свисните, подскажу, как сделать на МС34063. Чуть похуже по КПД, но тоже нормально.
Falconist вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 17:41
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Нужен именно контроллер.
putmannn вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 20:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
ну тогда заводите обратную связь на вход АЦП и изобретайте цифровую фильтрацию сигнала с АЦП. Без обратной связи яркость будет уменьшаться по мере разряда батареи, а без фильтрации яркость будет прыгать и дрожать. Даже мне слабО организовать толковый ШИМ с правильной ООС (поддержка выходного тока на уровне как у специализированных микросхем) на контроллере - ставлю контроллер плюс ШИМ-драйвер, но у вас может быть свое мнение.
niXto вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 20:08
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Это всё понятно, никак не могу добиться ни на одном форуме ответа как убрать скачок напряжения, все то и дело что пишут о всяких сложностях реализации ОС и т.п, но никто так и не помог убрать скачок
putmannn вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 20:45
Автор не адекватный. Ни схемы, ни задания не озвучил, а скачок ему жить мешает. Как тут помогать?
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение artem_y Источники питания и свет 9 26.02.2010 23:35
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Регулятор шим для шд5 Pavelrb Автоматика и аппаратура связи 6 27.12.2008 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
