Импульсный лабораторный блок питания
Непрочитано 01.02.2011, 00:13
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный лабораторный блок питания
Пока засыпал, одумался. Усилители ошибок работают в диапазоне -0.3В 2.5В? Если так, то становиться понятным почему шунтирующий резистор сидит у всех на минусовом проводе. Нужно переделать, а гестерезис в виде последовательно подключенных конденсаторов и резисторов наверное стоит организовать...
Окончательно ушёл спать!
kurilka вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 00:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Не помню, с какой частотой работает АЦП в PIC. В AVR стандартная 50-200 кГц. 14 тактов требуется на 1 преобразование итого 3,57 - 14,28 раз в секунду. При частоте преобразователя питания 20кГц успеет пройти 1400-5602 такта. Это только измерение, а ещё надо обработать данные и скорректировать ШИМ.
Время преобразования - 20мкс. ШИМ был реализован программно, потому что в том ПИКе аппаратного не было (PIC16C711). ШИМ 8-битный, частота 20кГц. То есть, за время одного периода ШИМ делалось одно измерение АЦП (при желании можно было и два раза успеть). Так что времени хватало с запасом, на все. А в чем была проблема - я описал выше.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 00:58
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
читаем внимательно даташит. входное напряжение усилителей ошибки от -0,3 Вольта до (напряжение питания - 2) Вольта.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 01:20
olegators68
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
olegators68 на пути к лучшему
Собрал двуканальный БП по "мотивам" схемы из Радио 2006№8
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Добавлю еще известный способ разборки имп. трансов: при помощи микроволновки и толстых рукавиц очень действенный метод
Тип файла: zip БП494.zip (369.0 Кб, 580 просмотров)
olegators68 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 05:46
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от olegators68 Посмотреть сообщение
Пробовал. Хорошо работает, если сердечник собран с зазором. Если зазора нет - возникает короткозамкнутый виток, искра и сердечник - на куски.
Falconist вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 11:22
olegators68
Сказал спасибо: 75
Разбирал с комповых БП (без зазора) проблем не было, можно попробовать поставить стакан воды вместе с трансом, зависит наверно от типа микроволновки (ее защит, старые защит не имели, современным КЗ витки по барабану), и габаритов транса, у вас сразу на нем большая мощь выделилась.
Непрочитано 02.02.2011, 18:37
kurilka
Сказал спасибо: 15
Уважаемый Falconist не могли бы вы своим намётанным глазом озарить сей рисунок на наличия ошибок? Я извиняюсь конечно за визуализацию схемы, компьютерная неграмотность знаете ли, но я старался. На счёт выхода я ещё окончательно не решил. Вот вентилятор я хочу подключить через другие диоды подключив их в противоположном направлении. А вместо R22 хочу какую нибудь нагрузку чтобы при нормальном потреблении она отключалась, а при пониженных нагрузках включалась. Но я ещё это не решил. Пойду поизучаю для начала gEDA
kurilka вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 19:19
Falconist
Сказал спасибо: 434
1. Базовая обвязка транзисторов Q3 и Q4 отсутствует. Им не через что открываться.
2. Времязадающие элементы на 5 и 6 выводы должны идти прямо на минус.
Это то, что видно навскидку.
3. С обвязкой микросхемы еще надо разбираться. Нужно время, которого нет сейчас. Дня через три...
4. Зачем "изобретать велосипед"?
Непрочитано 02.02.2011, 19:29
kurilka
Сказал спасибо: 15
Ага упустил момент, спасибо!
ноги 5,6 исправил, наверное при переносе ошибся
какой велосипед?
Последний раз редактировалось kurilka; 02.02.2011 в 19:33.
kurilka вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 17:36
UNITY
UNITY на пути к лучшему
Не слушай умников которые тянут в 80-е годы. AT блок питания- рухлядь. Первоначальная схема очень правильная. Мы применяем в серийном производстве что-то подобное уже много лет. На сердечнике ETD44 дает киловат.
1.Обязательно гальваническая развязка по цепи обратной связи (оптрон).
2.Почему TL494 должна стоять на вторичке??? На первичке нет проблем с запуском.
Кроме того, блок питания - регулируемый. Выходное напряжение для питания TL проблематично. На первичке - в самый раз. Только мы используем не резистор, а BP5041 (КПД).
3. Где написано что TL494 не дружит с полевиками? Ей по барабану. У нее очень хорошая нагрузочная способность. На выходе транзисторы у которых колекторы и эмиттеры "открытые", тупо выведены на лапы микросхемы. Только вместо импульсных трансформаторов мы применяем драйвер IR2110S.
4. Операционник в цепи обратной связи -очень правильно. Пока использовали схему как источник нерегулируемого постоянного напряжения - обходились без операционника.
На регулируемом поставили операционник с регулировкой коэффициента усиления и получили регулировку от 2 до 300V.
Последний раз редактировалось UNITY; 06.02.2011 в 17:42.
UNITY вне форума
Лабораторный блок питания до 20 вольт Андрей К Источники питания и свет 0 09.01.2011 09:44
Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A BSS111 Источники питания и свет 2 02.01.2011 08:24
Импульсный блок питания для аудио усилителя fox327 Аудиотехника 4 08.12.2010 16:48
Лабораторный блок питания на базе STR-S6709 swch Источники питания и свет 5 09.09.2010 23:55
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
