Контроль разряда LiPo батареи
Непрочитано 27.01.2011, 20:47
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль разряда LiPo батареи
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Аккумулятор питает автономное устройство которое сообщить о разрядке батареи может но быстро заменить аккумулятор нельзя.
Нормальное устройство. Сообщить может, например, отправив СМС, а заменить батарейку можно только в выходной, потому что дача.
Есть такая штука - двухобмоточное реле. Так называемый дистанционный переключатель. Энергия расходуется только в момент переключения. Никто не запретил разряжать через обмотку конденсатор. Логика работы в этом случае проста - прибор послал сигнал хозяину, что батарейка села, а сам дал импульс на отключающую обмотку переключателя и обесточил всё, включая себя. Через разомкнутый контакт реле ток всё-таки протекает - но он настолько ничтожен, что им-то уж однозначно можно пренебречь.
omercury вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 20:53
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
можно и без реле, полевой транзистор с низким сопротивлением, управляемый логическим уровнем
при замене батареек жмется кнопка СТАРТ, которая принудительно включает транзистор, запиталась схема и проц, далее проц сам держит транзистор открытым
как только проц увидел что батарея разряжена он отправляет СМС, отключает транзистор
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 21:33
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
Очень ненадёжно, но можно.
omercury вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 09:12
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Здесь есть один нехороший момент. Если напряжение просядет на короткое время схема выключит всё и включить обратно не сможет а возможности подойти и нажать кнопочку нет. Поэтому и ищется типовое дубовое решение.
musa1 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 09:37
omercury
Аватар для omercury
Потому и предложил дистанционный переключатель. Дал импульс на одну обмотку - включилось. Пока на другую импульс не дашь - не выключится. Хоть с питанием, хоть без него. Экономично и надёжно.
omercury вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 16:56
aleksey_gregul
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aleksey_gregul на пути к лучшему
Еще есть т.н. поляризованные реле. С одной обмоткой. Переключение зависит от полярности питания одной обмотки. В остальном то же самое.
aleksey_gregul вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 17:21
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
а почему на даче LiPo, а не свинцовый? там же наверное холодно?
Непрочитано 28.01.2011, 22:22
musa1
Аватар для musa1
Это не дача. Неотапливаемое помещение
musa1 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 22:33
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
так без разницы, в холоде свинцовые жидкостные работают лучше всех, а учитывая что саморазряд сравним с током потребления и не жалко по деньгам поставить например АКБ от мотоцикла на много Ач, то имхо это гораздо лучше литиевой
Непрочитано 28.01.2011, 22:43
omercury
Аватар для omercury
" При низких температурах эффективность аккумуляторов всех электрохимических систем резко падает. В то время как для NiMH, SLA и Li-ion аккумуляторов температура -20°C является пределом, при котором они прекращают функционировать, NiCd продолжают работать до -40°C. Отмечу только, что речь опять же идет только об аккумуляторах широкого применения. "
вот отсюда: - http://www.ixbt.com/mobile/review/lipol.shtml#3
omercury вне форума
Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током? app0 Ремонт оргтехники 4 10.11.2010 14:25
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Как продлить "жизнь" б/у Li-ion батареи. slavar1 Источники питания и свет 20 14.04.2010 18:02
Транзистор в шуруповерте/контроллер батареи Li-ионной soladko Источники питания и свет 27 05.02.2010 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
