Ответ
Контроль разряда LiPo батареи
Непрочитано 23.01.2011, 14:13   #1
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Контроль разряда LiPo батареи
Есть автономное устройство с питанием от 5 банок LiPo аккумуляторов.
Подскажите микросхему для контроля разряда чтобы предотвратить переразряд и порчу батареи.
musa1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" musa1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.01.2011, 14:43   #2
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль разряда LiPo батареи
в самих батарейках нет такого ограничителя? в хороших обычно есть
иначе мерить надо на каждой в идеале
igel_izh2126 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.01.2011, 19:22   #3
musa1
Аватар для musa1
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
К сожалению нет. Голые "банки". Поэтому и встал вопрос как не угробить батарею разрядив ниже нормы.
Последний раз редактировалось musa1; 23.01.2011 в 19:24. Причина: Добавление
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 20:03   #4
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Акумулятор от мобилы разваляй. Там есть контролер, схема фонарнейшая, прочтеш название на контролере найдеш даташит.
7Fantomas7 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.01.2011, 13:40   #5
musa1
Аватар для musa1
Не вариант. В телефоне одна банка а у меня минимум четыре. Да и токи не сравнить у меня больше ампера. С контролем одной банки как раз проблем нет, есть специализированные микросхемы. А для своего варианта пока ничего не нашёл.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.01.2011, 14:15   #6
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Может пригодится: http://monitor.espec.ws/section34/post1117985.html
omercury вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.01.2011, 17:35   #7
musa1
Аватар для musa1
Может пригодится:
Статья интересная. Но нужно чтото более простое. Просто микроконтроллер в системе и так есть и напряжение батареи он контролирует. Но если батарея села её нужно тупо выключить чтобы не переразрядить.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.01.2011, 18:00   #8
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
А ему есть чем контролировать напряжение каждого элемента батареи? Входов АЦП хватит?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.01.2011, 19:58   #9
musa1
Аватар для musa1
В принципе да. Но оставлять его под питанием нежелательно так как потребление чисто контроллера хоть и не большое но всёже есть и он разряжать батарею всётаки будет. Поэтому и хочется поставить специализированную микросхему. Аккумулятор питает автономное устройство которое сообщить о разрядке батареи может но быстро заменить аккумулятор нельзя.
Последний раз редактировалось musa1; 27.01.2011 в 20:02.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.01.2011, 20:36   #10
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
чивооо? кто нибудь понял?
warel (27.06.2019)
Ответ
Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током? app0 Ремонт оргтехники 4 10.11.2010 14:25
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Как продлить "жизнь" б/у Li-ion батареи. slavar1 Источники питания и свет 20 14.04.2010 18:02
Транзистор в шуруповерте/контроллер батареи Li-ионной soladko Источники питания и свет 27 05.02.2010 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
