Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
23.01.2011, 00:45
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
может оно и рациональнее ШИМ и транзистор без стабилизатора, но хочется к имеющейся схеме приделать проц не сильно меняя остальное
да и ручное управление желательно оставить хотя б пока отладка идет
p.s. понаписали много, спасибо, завтра подробно поизучаю
23.01.2011, 00:56
Сказал спасибо: 67
поизучайте... и обратите внимание на мой простой вариант.
23.01.2011, 02:08
А не проще линейку R, 2R, 4R, 8R... Так, по крайней мере стабилизация средствами самой КРЕНки останется. А то, простите, онанизм какой-то. Выдавать стабильное напряжение(сопротивление от Starichok51), чтобы потом стабилизатор его стабилизировал...
Интересный какой у Вас потребитель - меньше 1,25 В. питание.
Последний раз редактировалось omercury; 23.01.2011 в 02:11.
23.01.2011, 04:10
Сказал спасибо: 67
можно и последовательную цепочку R, 2R, 4R, 8R...
тогда надо от контроллера много выходов для коммутации, и оптронами шунтировать нужные резисторы.
23.01.2011, 12:16
Сообщение от Starichok51
Лучше параллельную. Оптроны не понадобятся.
Просто, боюсь, контроллер со стабилизатором там такого настабилизируют! У обоих скорость реакции будет отнюдь не мгновенной. Распишу алгоритм примерный:
- просело напряжение(нагрузка увеличилась)
- МК зафиксировал этот факт, началось преобразование АЦП. В это же время КРЕН начинает выправлять ошибочку, в ту же сторону, что и МК - на увеличение.
- МК посчитал-таки результат и изменил опорное напряжение. Для КРЕНки это сигнал ещё повысить напряжение на выходе, что она честно выполняет.
- МК фиксирует повышение выходного напряжения и начинает следующее преобразование АЦП. Досчитал и видит - Ба! А а напряжение-то высокое! Надо срочно снижать! И снова меняет опорное напряжение. И так по-кругу.
В результате на выходе будет сигнал непонятной формы с частотой примерно 7-9кГц. Пусть небольшой по амплитуде за счёт конденсаторов, но таки будет.
23.01.2011, 13:02
Сказал спасибо: 67
omercury,
вопрос стоит: Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
а это уже вы придумали стабилизацию. кренка и сама хорошо умеет стабилизировать.
Сообщение от omercury
то, что оптроны не понадобятся - это хорошо. а вот по какому закону будет при этом изменяться сопротивление параллельно включенных резисторов в такой цепочке? об этом вы, похоже, не задумались.
и прежде, чем предлагать ступенчатую регулировку с некоторой дискретностью, хотелось бы от ТС услышать, какая ему регулировка нужна. я понял, что нужна плавная регулировка, поэтому и предложил полевик в качестве регулируемого сопротивления.
23.01.2011, 13:34
Сказал спасибо: 57
если транзистор увязать на выходное напряжение, то его колебания будет кренка стабилизировать
а проц управлять нагрузкой может и с программной задержкой
надо экспериментировать...
23.01.2011, 13:43
R, 2R, 4R, 8R...
По линейному. Ну и от длины цепочки зависит дискретность изменения. На 4 резистора 16 шагов. А дальше кодом.
Кстати, ШИМ от МК в любом случае будет давать ступенчатую регулировку. И нужно управлять полевичком от стабильного генератора напряжения.
Сообщение от igel_izh2126
если транзистор увязать на выходное напряжение, то его колебания будет кренка стабилизировать а проц управлять нагрузкой может и с программной задержкой
Он и так завязан. С выхода через резистор ОС на вход ADJ, а с него через сопротивление канала полевика на землю. Регулировать МК ничего не должен. Его задача обеспечить стабильное сопротивление канала.
Последний раз редактировалось omercury; 23.01.2011 в 13:49.
23.01.2011, 14:47
Сказал спасибо: 57
так я это и сказал предыдущему оратору
23.01.2011, 14:49
Сказал спасибо: 67
По линейному.
это же с каких пор при параллельном соединении результирующее сопротивление изменяется по линейному закону?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
