Можно ли питать ТВ прямоугольным напряжением?
26.01.2010, 12:23
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Собрал преобразователь по такой схеме:
http://www.elecfree.com/circuit/inve...3055-with-pcb/
На выходе чистые прямоугольные импульсы.
Понятно, что для лампы накаливания все равно синусоида или прямоугольник.
А как для телевизора? Подключал его, работает.
Могут быть проблемы с блоком питания ТВ в будущем?
Спасибо!
26.01.2010, 12:44
Сказал спасибо: 170
Re: Можно ли питать ТВ прямоугольным напряжением?
все будет в порядке , если БП импульсный. Если трансформаторный ,надо бы параллельно выходу 220В подключить RC цепь ,примерно 0,47 мкф 630В и резик 20 ом, проволочный. Кстати ,какова мощность телека? 2N3055 сильно греются ?
Последний раз редактировалось vidask; 26.01.2010 в 12:50.
26.01.2010, 13:08
Сообщение от vidask
Не понял вопроса про импульсный блок питания. Схему вы видели.
А зачем RC цепочка? Просмотрел много схем, но только в одной она бЫла. Я пробовал ее подключить, но получил заваленные фронты и как следствие сильнее стали греться выходные транзисторы.
Мощность ТВ примерно 50-60 Вт.
Транзисторы чуть теплые.
26.01.2010, 13:21
Сказал спасибо: 441
Сообщение от ANDAND
Вынужден признать Ваше непронимание принципов работы БП  Если БП телевизора - импульсный, то прямоугольник на входе сразу выпрямляется и высокое напряжение подается на ВЧ(50-150кГц) трансформатор - так делается большинство современных ТВ с диагональю от 14". Если БП ТВ трансформаторный, то прямоугольное выходное напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора, а выпрямление приоисходит в цепи вторичной обмотки - так были устроены БП старых ТВ и некоторых современных миниатюрых. Низкочастотный трансформатор (50Гц) очень плохо реагирует на ВЧ компоненты, которые присутствуют в прямоугольном сигнале (греются обмотки и сердечник). Введение RC-цепочки снижает уровень ВЧ и переводит трансформатор в более легкий режим.
26.01.2010, 13:22
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от ANDAND
Имеется ввиду БП в телевизоре.
26.01.2010, 13:44
Сообщение от innovator_king
Спасибо!
Теперь понял.
26.01.2010, 13:51
Сообщение от MisterDi
Понятно, но...
Вот только в этой схеме был конденсатор 4 Мкф.
http://www.qrx.narod.ru/bp/mp_n.htm
Поставил его, фронты "завалились" и стали значительно сильнее греться выходные транзисторы, КПД упал.
26.01.2010, 15:56
Была похожая проблема. Есть в машине 200в 20кВт, но постоянка. Ее можно использовать на любые цели. Кто-то раскачивал до синуса, была идея сразу на потребители подавать. Импульсник все равно потом выпрямлять будет. Чем закончилось, правда, не знаю. Я на UPS 500Вт 50Гц делал. Мне для ноута хватало. А сейчас еще хочу предпусковой подогрев к будущей зиме сделать, если лень победить смогу.
26.01.2010, 16:24
Сказал спасибо: 441
Сообщение от ANDAND
Все правильно. Выходные транзисторы начали работать в линейном, а не импульсном режиме, соответственно грется. Зато трансформатору в нагрузке стало легче  Чтобы избежать нагрева ключевых элементов и обеспечить синусоидальное изменение тока в нагрузке и используют ШИМ.
26.01.2010, 17:55
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ANDAND
если стали греться ,посмотрите осциллом 220В форму и подберите другую RC цепь . Чтобы и форма переменки стала более-менее ,и трaнзисторы не страдали слишком от перегрева
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
