Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
Непрочитано 21.01.2011, 20:34
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
я чото ничего кроме транзистора не придумал
в базу ШИМ, за счет открытия транзистора регулируем падение на К-Э
igel_izh2126 вне форума
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.01.2011, 21:18
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
Смотри справочные данные... .
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...ETC/LM317.html
Название: имп на 317.gif
borodach вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
igel_izh2126 (22.01.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 10:27
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
спасибо, я бы посмотрел, только у мня кр142ен3а
на нее ничерта нет таких схем даже в настоящем бумажном ТУ на нее - смотрел на работе
буду пробовать
а вот на картинке TTL на вход транзистора
это и имеется ввиду ШИМ сигнал там? а почему он не сглаженый? микруха с ума ж сойдет? или про сглаживание это в даташите написано?
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 22.01.2011 в 10:30.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 11:03
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сглаживать надо. В цепь коллектора поставить такой резистор, чтобы при полностью открытом транзисторе (100% ШИМ) на выходе было наибольшее Нужное напряжение, и между ADJ (нога 4) и землей 10...47 мкф
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Непрочитано 22.01.2011, 12:45
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
на приведенной схеме ясно написано, что это для отключения (shutdown), а не ШИМ для управления.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 14:04
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Да и отключение не полное - 1.25 вольта остается.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 14:12
niXto
Аватар для niXto
Интересно, где это написано? При замыкании ADJ на землю, на выходе будет максимальное напряжение. Ибо микросхема будет стремиться ТАК поднять выходное напряжение, чтобы на ADJ было 1,25
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 14:19
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Хотя бы приведенный даташит посмотрели, как работает микросхема, прежде чем постить.
avp94 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 15:47
Starichok51
Сказал спасибо: 67
avp94 прав, отключение не полное. на выходе останется 1,25 Вольта.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 18:04
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
блин а так хорошо начиналось
тогда вопрос снова актуален
warel (27.06.2019)
Можно ли питать ТВ прямоугольным напряжением? ANDAND Источники питания и свет 10 26.01.2010 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
