Копирование домофонных ключей
Непрочитано 21.01.2011, 18:54
Zepp Ditrich
Сказал спасибо: 6
Zepp Ditrich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
А лучше собрать что то типа брутфорса чтобы открывал просто любой))))). Но покажите алгоритм работы у кого есть? Может это возможно?
Zepp Ditrich вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 18:59
Zepp Ditrich
Сказал спасибо: 6
Сообщение от werter Посмотреть сообщение
Здесь посмотри: http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=1590
Так надо исходник... Нафиг эта схема))) и прошивка.... Мы её что, дизассемблировать будем что ли? А потом неделю голову ломать над кодом?
Непрочитано 21.01.2011, 19:03
Zepp Ditrich
Сказал спасибо: 6
Сообщение от diglook Посмотреть сообщение
Посмотрите статьи Редико Леонида Ивановича например здесьhttp://guarda.ru/guarda/data/code_lock/txt_41.php
есть и другие его статьи на эту тему Гугл поможет.
Блин под AVR и на ассемблере :-0 - не могу... Под Microchip могу на ansi C# или ASM
Непрочитано 21.01.2011, 19:07
Zepp Ditrich
Сказал спасибо: 6
Сообщение от polli123456 Посмотреть сообщение
Такое не подойдёт?
http://www.radiokot.ru/konkurs/052/
Вот это вещь грамотная, но тоже без исходника. Только копировать тупо прошиву заливать чужую фиг знает чо там будет непредсказуемо. Никогда чужие проги в контроллеры не писал. Но видно тут чел потрудился. Респект мастеру и уважуха))))
Непрочитано 21.01.2011, 19:10
werter
Сказал спасибо: 16
werter на пути к лучшему
Сообщение от FELIX-RU Посмотреть сообщение
Я недавно купил несколько болванок для копирования ключей (ТМ2004).
В инете нашёл документацию на ТМ2004.
В ближайшее время приступаю к разработке программы.
С помощью, которой можно будет читать, и программировать ключи.
Искал готовые программы кроме коммерческих (платных) так и не нашел.
Где-то видел на контроллере, но там прошивку надо было заказывать у автора.
На контроллере мне не подходит. На компьютере проще.
Нашёл программу для DS1820, DS1821.
На базе этой программы хочу написать свою программу.
Которая будет универсальной, то есть работать
с температурными датчиками и прошивать ключи для домофона.
Схема простая без всяких контроллеров.
Как будет готова программа, обязательно опубликую.
Схема и программа будет на базе вот этой программы.
https://kazus.run/nuke/files/DS1820.zip
Очень интересно. А можно поподробнее?
werter вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 23:24
cc07136
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
cc07136 на пути к лучшему
становился одновременно щупами омметра и осциллографа на таблетку и наблюдал непрерывную серию с каким-то периодом, а надобность расшифровывать пока не возникала
cc07136 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 23:40
werter
Сказал спасибо: 16
Сообщение от cc07136 Посмотреть сообщение
Это Вы к чему?
werter вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 20:10
FELIX-RU
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
FELIX-RU на пути к лучшему
А что именно вам рассказать: про саму программу или что-то другое.
Кстати кому интересно протокол обмена у ключей абсолютно такой же,
как у DS1820.
Кто не знаком могут посмотреть в документации.
Плюс добавлены пару новых команд.
Я имею ввиду ТМ2004.
FELIX-RU вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 20:29
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Протокол обмена у всех устройств по шине 1-wire одинаков, а вот
протоколы записи болванок разные и держатся в секрете, хотя
для ТМ-2004 на каком то форуме выкладывали документацию.
Кстати аналог ТМ-2004 - это DS-2430A.
Да, если Вы наблюдали на ключе непрерывную серию сигналов, то
скорее всего у Вас родной ключ CYFRAL или METAKOM и его не скопировать
на ТМ-2004.
Последний раз редактировалось petr5555; 23.01.2011 в 20:34.
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
pinco (13.02.2011)
Непрочитано 24.01.2011, 00:46
mal1963
mal1963 на пути к лучшему
Да, про программу. Как она работает, что делает, как к компу подключаются датчики? Ну, или дайте ссылку на описание проекта, пожалуйста.
mal1963 вне форума
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
