Копирование домофонных ключей
Непрочитано 20.01.2011, 13:21
werter
Сказал спасибо: 16
werter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от q1w Посмотреть сообщение
Здесь посмотри: http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=1590
Это я видел. Там ПО работает как DEMO.
werter вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:43
diglook
diglook на пути к лучшему
Посмотрите статьи Редико Леонида Ивановича например здесьhttp://guarda.ru/guarda/data/code_lock/txt_41.php
есть и другие его статьи на эту тему Гугл поможет.
diglook вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:50
polli123456
Аватар для polli123456
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 72 сообщении(ях)
polli123456 на пути к лучшему
Такое не подойдёт?
http://www.radiokot.ru/konkurs/052/
polli123456 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 17:09
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Ну, если спрашиваете схему, то значит и возможности
собрать тоже нет.
А денег надо не много, купите ДМ-08 он работает с ПК и
стоит не так дорого.
petr5555 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 21:56
Perov73
Perov73 на пути к лучшему
А что это ДМ-08?
Perov73 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 23:20
FELIX-RU
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
FELIX-RU на пути к лучшему
Я недавно купил несколько болванок для копирования ключей (ТМ2004).
В инете нашёл документацию на ТМ2004.
В ближайшее время приступаю к разработке программы.
С помощью, которой можно будет читать, и программировать ключи.
Искал готовые программы кроме коммерческих (платных) так и не нашел.
Где-то видел на контроллере, но там прошивку надо было заказывать у автора.
На контроллере мне не подходит. На компьютере проще.
Нашёл программу для DS1820, DS1821.
На базе этой программы хочу написать свою программу.
Которая будет универсальной, то есть работать
с температурными датчиками и прошивать ключи для домофона.
Схема простая без всяких контроллеров.
Как будет готова программа, обязательно опубликую.
Схема и программа будет на базе вот этой программы.
https://kazus.run/nuke/files/DS1820.zip
FELIX-RU вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FELIX-RU за это сообщение:
Bar_boss (08.02.2011), EXILIM600 (17.06.2011), leoblp (21.01.2011)
Непрочитано 21.01.2011, 08:24
petr5555
ДМ-08 это программатор ключей и карт
для домофонов VIZIT.
Кроме этого он работает с памятью этих
домофонов.
Что касается разработки программатора для ТМ-2004,
то не советую тратить на это время. Это очень старые
болванки, которые давно уже отсеиваются фильтрами.
Последний раз редактировалось petr5555; 21.01.2011 в 08:28.
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
leoblp (21.01.2011)
Непрочитано 21.01.2011, 15:18
werter
Сказал спасибо: 16
Сообщение от polli123456 Посмотреть сообщение
Такое не подойдёт?
Это как я понял эмулятор. Мне нужно скопировать несколько ключей.
werter вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 18:42
werter
Сказал спасибо: 16
собрать тоже нет.
Если по теме ничего сказать не можете, пожалуйста не засоряйте эфир.
werter вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 18:50
Zepp Ditrich
Сказал спасибо: 6
Zepp Ditrich на пути к лучшему
Сообщение от werter Посмотреть сообщение
Денег нет. А возможность собрать есть.
Давайте соберём вместе? Кто знает протокол обмена данными? Есть у кого возиожность прочитать что идёт по линии 1 wire? Поделитесь, а я напишу прогу для контроллера и выложу здесь. У меня нет ни лог. анализатора, ни осцилографа который бы был пригоден для такой процедуры. Может у кого есть описание этого всего достаточное чтобы определить формат и алгоритм кодировки если таковой имеется...
Последний раз редактировалось Zepp Ditrich; 21.01.2011 в 18:52.
Zepp Ditrich вне форума
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
