Копирование домофонных ключей
21.01.2011, 18:54
Сказал спасибо: 6
Re: Копирование домофонных ключей
А лучше собрать что то типа брутфорса чтобы открывал просто любой))))). Но покажите алгоритм работы у кого есть? Может это возможно?
21.01.2011, 18:59
Сказал спасибо: 6
Так надо исходник... Нафиг эта схема))) и прошивка.... Мы её что, дизассемблировать будем что ли? А потом неделю голову ломать над кодом?
21.01.2011, 19:03
Сказал спасибо: 6
Блин под AVR и на ассемблере :-0 - не могу... Под Microchip могу на ansi C# или ASM
21.01.2011, 19:07
Сказал спасибо: 6
Вот это вещь грамотная, но тоже без исходника. Только копировать тупо прошиву заливать чужую фиг знает чо там будет непредсказуемо. Никогда чужие проги в контроллеры не писал. Но видно тут чел потрудился. Респект мастеру и уважуха))))
21.01.2011, 19:10
Сказал спасибо: 16
Сообщение от FELIX-RU
Я недавно купил несколько болванок для копирования ключей (ТМ2004).
В инете нашёл документацию на ТМ2004.
В ближайшее время приступаю к разработке программы.
С помощью, которой можно будет читать, и программировать ключи.
Искал готовые программы кроме коммерческих (платных) так и не нашел.
Где-то видел на контроллере, но там прошивку надо было заказывать у автора.
На контроллере мне не подходит. На компьютере проще.
Нашёл программу для DS1820, DS1821.
На базе этой программы хочу написать свою программу.
Которая будет универсальной, то есть работать
с температурными датчиками и прошивать ключи для домофона.
Схема простая без всяких контроллеров.
Как будет готова программа, обязательно опубликую.
Схема и программа будет на базе вот этой программы.
https://kazus.run/nuke/files/DS1820.zip
Очень интересно. А можно поподробнее?
21.01.2011, 23:24
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
становился одновременно щупами омметра и осциллографа на таблетку и наблюдал непрерывную серию с каким-то периодом, а надобность расшифровывать пока не возникала
21.01.2011, 23:40
Сказал спасибо: 16
Сообщение от cc07136
Это Вы к чему?
22.01.2011, 20:10
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от werter
А что именно вам рассказать: про саму программу или что-то другое.
Кстати кому интересно протокол обмена у ключей абсолютно такой же,
как у DS1820.
Кто не знаком могут посмотреть в документации.
Плюс добавлены пару новых команд.
Я имею ввиду ТМ2004.
23.01.2011, 20:29
Протокол обмена у всех устройств по шине 1-wire одинаков, а вот
протоколы записи болванок разные и держатся в секрете, хотя
для ТМ-2004 на каком то форуме выкладывали документацию.
Кстати аналог ТМ-2004 - это DS-2430A.
Да, если Вы наблюдали на ключе непрерывную серию сигналов, то
скорее всего у Вас родной ключ CYFRAL или METAKOM и его не скопировать
на ТМ-2004.
Последний раз редактировалось petr5555; 23.01.2011 в 20:34.
Сказали "Спасибо" petr5555
24.01.2011, 00:46
Да, про программу. Как она работает, что делает, как к компу подключаются датчики? Ну, или дайте ссылку на описание проекта, пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
