Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Непрочитано 17.01.2011, 22:44
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Сдается мне, что тот, кто хоть однажды не только включал, а и пытался полностью использовать потенциал хотя бы 12 разрядного АЦП, никогда не будет всерьез рассматривать программную реализацию компрессора...
Молодой человек, я уже больше года обкатываю аудио-проц на базе CS5364 (АЦП), TAS3108 (собственно ДСП) и CS4362 (ЦАП). Все - 24 бит, пока работают на 96 кГц (потом разгоню до 192, пока есть ограничения). На входах-выходах дифференциальные малошумящие скоростные буфера с развязанной массой. Искажения звука при прямом тракте не слышны вообще... "Обкатываю" - ибо возможности ДСП-шника огромны. Поэтому лучше поверьте на слово - в этом НЕТ НИЧЕГО СЛОЖНОГО и за ДСП (даже в их нынешнем виде) будущее. Всей системой рулит простенькая мега48... Самая маленькая из МЕГ...
niXto вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:01
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
А можно метрологические характеристики Вашей системы?
Чтобы включить и получить на выходе цифру, имея даташит, большого ума не надо. А вот чтобы эта цифра отражала звуковое давление, надо постараться. Какими измерительными прибрами Вы работали, чтобы прийти к выводу о том, что:
То есть Вы их не меряли, но за 1% НИ ручаетесь? А ведь 24 разряда это 6*Е-6%, почувствуйте разницу!
А какие микрофоны Вы использовали? Их параметры? На чем Вы их слушали? Каковы параметры Вашей акустической камеры?
Но в одном я вынужден с Вами согласиться. Современная элементная база расширяет возможности разработчика. К сожалению не избавляя его от необходимости думать и работать...
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 17.01.2011 в 23:12.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:37
niXto
Аватар для niXto
"Слепой тест" в звукозаписывающей студии (на ихней аппаратуре). Большинство слушателей (включая работников студии) не смогли отличить, когда выход источника звука (фонограмма потрясающая - из Морриконе, DVD-Audio) идет напрямую на усилитель, а когда - через мою коробочку.
По приборам все чисто. Впрочем, у нас нет приборов, способных увидить заявленные -114 дБ сигнал-шум)))
КНИ гораздо ниже 0.005
Думать и считать в цифровой технике нужно гораздо больше, чем в аналоговой
niXto вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:03
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Динамический диапазон и пик-фактор - это, мягко говоря, совсем разные вещи.
Да! Разные.
Но речь идет о сжатии динамического диапазона НЧ сигнала в радиосвязи.
Вспомните о чем начиналась тема:
Не смог найти практическую (да и теоретическую) информацию по алгоритмам сжатия динамического диапазона сигнала, в радиосвязи называется "снижение пик фактора".
В радиосвязи никто не будет рассматривать вопрос увеличения
эффективности использования мощности однополосного передатчика
когда вы шепчете в микрофон и когда говорите нормальным голосом.
Поэтому используется понятие пик-фактор .
P.S. Хотя существовало понятие для ЧМ передатчиков - девиация частоты на громкий звук "А".
Последний раз редактировалось Akkord; 18.01.2011 в 12:16.
Akkord вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:28
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Как то давно я мучался над стабилизацией опорного напряжения для АЦП, и с ужасом выяснил, что обеспечить ее менее нескольких милливольт практически невозможно! 10 см провода дают наводку больше чем допуск! Конечно, с тех пор электроника сделала колоссальные успехи, но она не в силах победить термодинамику. И сдается мне, что даже при идеальном входном сигнале цифра на выходе скачет на несколько десятков а то и сотен за счет шума только опорного.
Конечно, отсутствие показаний приборов, меряющих искажения вселят гордость, но согласитесь, все таки это гордость какая то не совсем полноценная. Я давно уже отошел от этой темы, но сдается мне, что нормальные измерительные приборы с легкостью покажут количественные отличия хорошей аппаратуры от очень хорошей.
Непрочитано 18.01.2011, 11:59
Akkord
Сказал спасибо: 302
В теории и практике АЦП динамический диапазон считается 6дБхN, где
N - число разрядов. Для 24-х разрядов это будет 144дБ.
Далее.
Вы говорите о КНИ или Кг (коэффициенте гармоник)?
ЗЫ. Был случай в практике. Прослушивали ламповый усилитель на
триоде 6С19П. Цель - выявить какие типы разделительных конденсаторов
"лучше звучат". Я заявил на прослушивании что будет 5 типов
конденсаторов. На самом деле было 4 типа. Один и тотже усилитель, одни
колонки, один зал... Меняли только конденсаторы. Четыре эксперта
выставляли оценки по пятибальной шкале на прослушивание классической музыки, джаз, попса.
На пятом прослушивании, я сказал ( и сделал вид )что изменение
конденсаторов провел. На самом деле оставил предыдущие.
Какое было моё удивление! Оценки коренным образом расходились с предыдущим прослушиванием. И тарелки то звучат не так и звук
"зажат" и т.д.
Akkord вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:05
Akkord
Сказал спасибо: 302
Тема ушла в сторону!
Но хотелось бы добавить. Измерительные приборы с легкостью показывают
в чем отличие ламповой техники от полупроводниковой.
И что, в это кто-то (из потребителей) верит?
Akkord вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:09
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Зато почти все они верят в чудодейственные свойства уринотерапии
Непрочитано 18.01.2011, 12:21
Akkord
Сказал спасибо: 302
Данный метод лечения обладает крайне низкой клинической эффективностью, и в ряде случаев является опасным для здоровья и жизни больного.
Akkord вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:25
niXto
Аватар для niXto
В спецификации на АЦП и ЦАП заявлено -114. В устройство приходится ставить реальные микросхемы, а не голую теорию(
О том, что показывает С6-12
С6-12 не меряет искажения ниже 0,01%. Более точного прибора нет.
niXto вне форума
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
