Сообщение от NOPROBLEM
Хочу обратить внимание специалистов по цифровой фильтрации, что при изменении уровня сигнала в 100 раз по напряжению (обычное дело для звука), .....
Насколько понимаю тему речь идет о сжатии динамического диапазона
речевого сигнала передатчика однополосной связи.
Для стандартного телефонного канала пик-фактор (отношение
максимальной амплитуды к усредненной) принято считать равным 3,3.
Для необработанных (с неогранниченным спектром) музыкальных сигналов
пик фактор может быть 10...20 (классическая музыка или джаз и т.д.)
Так что 100 раз по - НЕ обычное дело для звука! Да еще по напряжению!
По мощности - ДА! Иначе любую музыку при средней мощности в 1ВТ, Вы
должны были бы слушать на усилителе с выходной мощностью
1Втх10000=10000Вт
Теперь по сути вопроса.
К устройствам сжатия динамического диапазона НЧ сигнала относятся:
- компрессоры использующие систему АРУ.
- ограничители НЧ
- ограничители ВЧ
1.НЧ компрессор с системой АРУ почти недает выйгрыша, что объясняется инерционностью системы АРУ, подавляющей слабые
звуковые сигналы, следующие сразу за пиковыми выбросами.
2.
метод Uвых=log(Uвх) это и есть ограничение диодами (они имеют не линейную ВАХ, похожую на параболу(кремний) и логарифм (германий)- недостаток этого метода я описал высокие гармоники, ведь при логарифмировании 1кГц мы получаем частоты в довесок 2кГц, 3кГц, что ухудшает разборчивость речи на приемной стороне.
Да это недостаток. Но для однополосных передатчиков обязательно после
компрессора ставят ФНЧ с достаточно крутой характеристикой, и
гармоники выше 3кГц срезаются. тем не менее разборчивость сигнала при НЧ ограничении ПОЧТИ не ухудшаются, особенно если перед ограничением поднять верхние частоты звукового спектра.
3.Существенный выйгрыш при хорошей разборчивости речи получается
у ВЧ ограничителей.
Возьмите готовую схему - 2 ЭМФ по 100 руб три полевика и два диода. Чудесный ВЧ компрессор.
Или повторяйте весь этот алгоритм в цифре......
Формируете SSB сигнал, ограничиваете, еще раз фильтруете SSB
фильтром....
4. здесь уже упоминалось:
В связной технике давно разработан и успешно используется метод, когда после логарифмического компрессора смещают по времени искажения сигнала, а затем его вновь подавляют логарифмированием. Сам делал такие компрессоры для домофонов в 80Х, эффект потрясающий.
Этот метод также поддается "оцифровке"....
Нужно различать только фазовый ограничитель последовательного
действия и фазовый ограничитель параллельного действия.
Для DSP обработки, на мой взгляд, эффективней использовать
