Кривые заряда NiMH
Непрочитано 14.01.2011, 10:29
slv61
Сказал спасибо: 14
slv61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кривые заряда NiMH
Во вложении кривые производителя. Здесь видно, что при больших токах заряда больше минус дельта вэ, но здесь нет кривой для тока заряда 0,3С. Это минус дельта вэ четко видно при токе заряда 1С, а меня интересует следующее: могу ли я метод минус дельта вэ использовать при токе заряда 0,3С, как часто делать измерение напряжения на аккумуляторе, чтобы вычислить конец заряда (это все для тока 0,3С), 10-разрядного АЦП для этого достаточно?
slv61 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:55
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Кто не читал - вот ссылка https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=13
Ещё очень хорошо всё описано в AVR450.
На всякий случай по-русски. AVR450.doc
Сообщение от slv61 Посмотреть сообщение
Для Вашего случая критерии окончания заряда:
- прекращение роста напряжения
- быстрый рост температуры
- максимальное напряжение 1,5в
все остальные параметры как резервные и защита (время, абсолютная температура...).
Кстати, в быстрозарядных устройствах основной критерий окончания заряда именно быстрый рост температуры.
Для опорного напряжения 2,56В шаг 2,5мВ - на мой взгляд вполне достаточно.
Последний раз редактировалось omercury; 14.01.2011 в 11:05.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
RY723 (15.01.2011)
Непрочитано 14.01.2011, 15:31
tanq
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Совершенно логично что больших токах заряда спад апряжения будет больше - ведь аккумулятор перегревается сильнее. На 0,3C спад напряжения будет очень мал. Если вообще будет. Выше висит ссылка на картинки, по ним тоже видно что после ускорения роста температуры рост напряжения начинает только замедляться, хотя аккумулятор уже заряжен. Дельта-в это по сути способ измерения температуры аккумулятора, прчем не очень точный.
В реальном ЗУ всех надежнее вычислить скорость роста напряжения и отключать заряд после снижения скорости роста на какую-то величину.
tanq вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 11:39
slv61
Сказал спасибо: 14
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Хотелось бы знать... В продаже есть много ЗУ, где ток не выше 0,3С и отключение по спаду напряжения, но там еще таймер по времени. Вот,например,http://nikshop.com.ua/index.php?productID=3034.
Последний раз редактировалось slv61; 15.01.2011 в 12:13.
slv61 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 12:09
slv61
Сказал спасибо: 14
А вот ссылкаhttp://fonari.in.ua/product-686328-l...lphapower.aspx на ЗУ, где ток мах 700мА, а заряжает 2300 (там инструкция на русском) и контроль минус дельта вэ.
slv61 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 19:34
tanq
Если б только ЗУ... Maxm даже спец. микросхему сделал, которая "специальная" "очень умная" и т.д. Но помимо кривого метода окончания заряда (тот же дельта-в), в ней:
- нет проверки аккумулятор / батарейка
- нет проверки качества аккумулятора перед началом зарядки
- нет защиты о спада напряжения в начале заряда
- нет ШИМ стабилизатора тока
- в даташите предлатается заряжать все аккумуляторы последовательно, т.е. микросхема одноканальная, но чтобы хоть как-то обосовать ее дикую стоимость, разрадотчики решили что их "чудо техники" можно использовать сразу для многих аккумуляторов.
В общем, быват в продаже г-но. Часто бывает. Чему тут удивляться?
Можно конечно и на аналоговой элементной базе едслить нормальную зарядку, но если читывать все моменты, то слишком это сложно.
Например, в нормальных зарядках АА аккумуляторы соединены последовательно, но с возможностью их индивитуального отключения от заряда. Как это аналогово реализовывать?
Рекомендую собрать зарядку на контроллере для ОДНОГО аккумуялтора и на практике посмотреть какой алгоритм заряда будет всех лучше.
А теоретически это можно до бесконечности обсуждать.
После отладки сделать то же для 4/8 аккумуляторов с последоваетльным соединением и общим стабилизатором тока.
tanq вне форума
Миниатюрный зарядник для NiMH 7Fantomas7 Источники питания и свет 17 10.12.2010 20:19
Литиевая батарейка и паразитный ток заряда alexgap Источники питания и свет 17 11.09.2010 07:38
Схема заряда Li-ion аккумулятора NickyBrain Электроника - это просто 18 13.08.2010 22:44
Надо избавиться от статического заряда NikMih_1 Делимся опытом 16 20.03.2010 23:21
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
