Миниатюрный зарядник для NiMH
05.12.2010, 01:51
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Вобшем понадобился автоматический зарядник для 8 последовательно соединенных NiMH акумуляторов 2500мА/ч. Все и ничего только вот проблема. Нужен миниатюрнырный зарядник для того чтоб в осцилографе батарею заряжать.
Может схемку кто подкинет.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 08.12.2010 в 19:03.
05.12.2010, 20:34
Сказал спасибо: 417
Re: Миниатюрный зарядник для NiMH
Простой и АВТОМАТИЧЕСКИЙ контроллер заряда NiMH акумуляторов - MAX712. Подключение по даташиту, в качестве источника (220-›15) можно взять "трансформатор" для питания галогенок и дополнить его выпрямителем. Если не хватит напряжения, несложно домотать вторичку трансформатора.
Сказали "Спасибо" alxchep
06.12.2010, 00:40
Доброго времени!
Ну и мой грошик. Периодически заряжайте аккумуляторы в "правильном" зарядном устройстве - то бишь индивидуально, по одному. Позволит продлить им жизнь.
Сказали "Спасибо" omercury
06.12.2010, 02:50
Сказал спасибо: 287
это невозможно
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
06.12.2010, 11:50
Сказал спасибо: 138
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
06.12.2010, 23:40
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
08.12.2010, 01:22
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Извините, может не в тему. Есть фонарик с 3 аккумуляторами Д-0,26, которые заменил на 3 ААА. Схему зарядки оставил родную.
Чем не подходит подобная простота? Номиналы только поменять.
08.12.2010, 13:17
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Да, уж… там вроде осцилограф заряжать планируют, и если он ещё FLUKE какой ни будь, то….. как раз в розетку его и воткнуть, через конденсатор, прям лучший совет года.
В моём тоже метал гидриды были, стали держать пол часа, - маловато, оригинал батарейка что то около 400 енотов стоит, новые ячейки - … где их сейчас нормального качества найдешь, подделка всё, только деньги выкинуть, ну а Б.У. Li-Ion от ноутбуков пропадают зря, переделал себе на литий, может тоже подумать в этом направлении?
08.12.2010, 18:59
Сказал спасибо: 287
sdsrem
годами провереная схема не предназначена для автоматического заряда NiMH акумуляторов и поддержания в заряженом состоянии, а уж форсированый заряд и не снился.
uagav
Прошу прощения, но в фонарик можно чего угодно ставить, а убивать акумуляторы которые достаточно дорого стоят, пардон в следующий раз.
Paveel
Такой как во вложении.
Внешний вид блока с акумуляторами тоже во вложении
Хватает на 45 минут работы при полностью заряженых акумуляторах. Не фонтан конечно. Добавлю последовательно еще один. Иначе не удается полностью разряжать батарею.
Все зарядные дела хочу воткнуть в свободные места.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 08.12.2010 в 19:02.
09.12.2010, 01:08
Сообщение от 7Fantomas7
Буквально четыре вопроса:
- подключены последовательно или параллельно?
- на 45 минут полностью заряженных новых аккумуляторах?
- как долго они в таком положении?
- заряжать планируете внутри или снаружи осциллографа?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
