Пайка алюминиевой фольги - прошу совета
Непрочитано 17.12.2010, 17:24
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пайка алюминиевой фольги - прошу совета
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
ХЗ как обзывается, выглядит вот так. Кстати, надпись "можно не промывать" - со слов электронщиков - неправда, промывать очень даже надо (ну, если паяешь что-то деликатнее расчески).
Да, паяет отлично. Но смывается потом очень плохо, трудно растворяется. Но если не смыть, то начинает жрать место пайки. Покрывается белым слоем, типа "оловянной чумы". Если площадь пайки маленькая, то она и вообще может через некоторое время отпасть.
Купить можно на радирынке.
А раньше я паял алюминий с самодельным флюсом, состав которого вычитал в книжке. Берется кусок обычного хозяйственного мыла за 19 советских копеек, стругается на мелкую стружку, чтобы быстрее растворилось, заливается водой, и на медленном огне нагревается, при постоянном помешивании, до полного растворения. Затем доводится до кипения, снимается с огня, и когда слегка остынет - залить туда соляной кислоты. Примерно половина от объема мыла. Соляная кислота вытесняет пальмитиновую и стеариновую кислоты из состава их солей, и они всплывают на поверхность. Выглядит наподобие стеарина пополам с воском. Когда это остынет, кислоты затвердеют, в виде кружочка. Его вытащить, просушить, а потом в металлической баночке смешать с расплавленной канифолью в равных долях. Канифоль надо плавить первой, она более тугоплавкая, а потом добавлять "бывшее мыло".
После остывания получается масса, по консистенции как гуталин, или другая мазь. Паяет хорошо, и не окисляет в дальнейшем место пайки. Только воняет очень. И мыть все равно приходится, потому что очень некрасиво выглядит - чернеет при пайке.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
bobic (17.12.2010), severvovan (21.12.2010)
Непрочитано 17.12.2010, 17:46
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Можно и не заливать.
Большинство флюсов кислотные, после использования нужно нейтрализовать. У нас товарисчь по незнанию спаял провода и через год получил отказ.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 18:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Вы неправильно поняли. Кислота нужна только для того, чтобы вытеснить из мыла пальмитиновую и стеариновую кислоты (которые не столько килоты, а по некоторым признакам относятся и к жирам). Если ее не заливать, то они сами не всплывут в свободном состоянии. А соляная кислота в состав конечного продукта - флюса для пайки - не входит, она остается в сливаемой жидкости, в виде солей щелочных металлов, калия и натрия.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 19:38
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Я как-то привык считать мыло щелочным раствором.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мыло
Флюс на основе мыла пробовал без кислоты.
Кстати, можно будет обезжирить место пайки после кислотного флюса мыльным раствором.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:04
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Господа, спасибо.
Электрик пульта на этот раз справился без пайки: наклеил сверху фольгу-самоклейку и сделал множественную перфорацию кончиком ножа. Контакт появился.
Но рано или поздно придется пропаять места подключения медных проводов.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 19:29
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Триэтаноламин - жидкость по цвету как темное пивою.Хорошо паяет алюминивые провода электропроводки. Перед пайкой провод зачистить, после пайки - тщательно промыть
Паяет так же цинк, железо (ст. 3) При приготовлении флюса в растворе выделяется тепло.
UR5QOP вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 19:58
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Можно осадить тонкий слой меди из капли медного купороса на поверхность алюминия и после к меди припаяться... .
В качестве питания используют обычную батарею на 1,5 - 4,5в.
http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20me...plastika-1.htm
borodach вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 18:49
sokolav
sokolav на пути к лучшему
Использую старый стоматологический скейлер для снятия зубных отложений. Никакой химии. Новый советовать не буду - дорого, (от 8 т.руб.) а старенький можно встретить на рынке.
sokolav вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 19:01
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
...пальмитиновую и стеариновую кислоты (которые не столько килоты, а по некоторым признакам относятся и к жирам).
Не, они таки органические кислоты. А жиры - это они же, в соединении с 3-атомным спиртом глицерином. По 3 кислотных "хвоста" к одной молекуле глицерина.
Falconist вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 01:53
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Господа!
Топикстартер благодарит всех за дельные советы.
Гальванический способ теоретически мне понравился.
Хотя... разве медь дружит с алюминием?
Wugluscr вне форума
Прошу совета по телевизору Filips Glinov Видеотехника 2 06.09.2010 18:49
Прошу совета по системе событий xMega code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.04.2010 05:39
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
