Пайка алюминиевой фольги - прошу совета
Непрочитано 17.12.2010, 14:37
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Пайка алюминиевой фольги - прошу совета
Всем доброго времени суток!
Срочный вопрос: нужно в одном помещении восстановить шлейфы из самоклеющейся фольги на стеклах.
Техники охранной службы когда-то применяли таинственный "авиа-припой", покупаемый на базаре у конкретного дедушки. Сейчас заявляют, что нет ни фольги, ни припоя.
Достал фольгу-самоклейку у мастера-холодильщика.
А чем паять фольгу к фольге или фольгу к меди?
Вопрос срочный.
Заранее благодарен.
P.S. Советы установить современные датчики - с благодарностью НЕ принимаются.
Газовой горелки и опыта работы с ней не имею.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:43
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пайка алюминиевой фольги - прошу совета
я бы порекомендовал токопроводящий клей!
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:44
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
припой для алюминия
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:18
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Спасибо, боюсь, что не прокатит по "режимным соображениям". У них нельзя отступать от технологии. Даже второй светодиод в схему нельзя поставить.
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
припой для алюминия
Спасибо, изучаю. Чувствую, придется по рынкам шарить.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:30
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
У электронщиков наших стоит махонький пузырек, с некоей химией. Реально пробовал сам - капнул на кончик алюминиевой расчески - залудилась она обычным паяльником с песней. Правда, говорят, потом надо хорошо промывать.
Той же дрянью припаивал иголки (обычные швейные) к щупам китайского тестера. Держатся до сих пор.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Wugluscr (17.12.2010)
Непрочитано 17.12.2010, 16:07
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
А как дразнится эта химия ???
Wugluscr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:22
ded
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ded на пути к лучшему
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Соляно-кислый анелин
ded вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:24
плотник
Сказал спасибо: 7
плотник на пути к лучшему
я паяю аллюминий обыкновенным припоем с применением флюса он так и называется для пайки аллюминия(а раньше травили хлорное железо в кислоте,в какой не помню)
у нас продается там же где и всякие дела электроно электрические у нас магазин "ЧИП" или "Гулливер"
Последний раз редактировалось плотник; 17.12.2010 в 16:28.
плотник вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:27
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ronic на пути к лучшему
Для пайки аллюминия использую индустриальное масло для швейных машин. Технология такая на место пайки капается масло и хорошо прогретым паяльником как обычно припоем с канифолью под слоем масла без доступа воздуха "процарапываем" слой оксида аллюминия. Проделываем данную процедуру пока место пайки залудится. Далее паяем как обычно. Аллюминиевую фольгу паять не пробовал, если получится отпишитесь.
ronic вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:58
nml
Аватар для nml
ХЗ как обзывается, выглядит вот так. Кстати, надпись "можно не промывать" - со слов электронщиков - неправда, промывать очень даже надо (ну, если паяешь что-то деликатнее расчески).
Последний раз редактировалось nml; 17.12.2010 в 17:00.
nml вне форума
Прошу совета по телевизору Filips Glinov Видеотехника 2 06.09.2010 18:49
Прошу совета по системе событий xMega code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.04.2010 05:39
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
