Sram полный
17.12.2010, 16:42
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Re: Sram полный
Спасибо сейчас займусь промывкой.Ацетон не принесет вреда защитной маске дорожек?
17.12.2010, 17:00
Re: Sram полный
Сообщение от white_M
Маску дорожек он скорее всего смоет. А вот мыло так и останется. Против него ацетон бессилен. Только чистая вода.
Особенно под микросхемами тяжко вымыть. Я в подобных случаях мою в ванной, сильной тонкой струей горячей воды.
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.12.2010 в 17:02.
17.12.2010, 17:06
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Sram полный
Сообщение от Alex9797
Нужно аккуратно попробовать ацетон, СБС или чистый спирт. Нормальной маске ничего не будет.А водой -зачем себе приключений искать.
17.12.2010, 17:08
Re: Sram полный
А что такое СБС?
17.12.2010, 17:15
Сказал спасибо: 52
Re: Sram полный
Спирто-бензиновая смесь. На производстве используют только ее.
17.12.2010, 17:19
Re: Sram полный
Продается на рынках? Или смешивать надо?
17.12.2010, 17:33
Re: Sram полный
Ни ацетон, ни спирт, ни тем более СБС, остатки мыла не смоют. Только вода, и желательно горячая, и желательно струей, чтобы вымылось из закоулков под корпусами микросхем. После этого быстро просушить феном. Я так всегда делаю, когда в ремонт приносят платы, покрытые пылью и ХЗ чем. Пылесос против этого бессилен, а продуть сжатым воздухом дома нереально. Поэтому все проходит через ванну. Сначала все смачиваю крепким раствором порошка, а потом смываю сильной струей горячей воды.
Само собой, такой способ не годится, если на плате расположены трансформаторы, подстроечные резисторы, и другие элементы, в которые вода может попасть внутрь.
17.12.2010, 17:34
Сказал спасибо: 52
Re: Sram полный
Да.
Или смешивать надо?
Почитайте
Бензин добавляют на производстве.
17.12.2010, 19:13
Сказал спасибо: 59
Re: Sram полный
Если есть паялка-феном аккуратно снять микросхемы вычистить под ними растворителем (646,650) при помощи зубной щетки и всё назад припаять.Остатки флюса удалить тем-же растворителем.Потом смотреть дальше. Про мыло на платах рекомендую забыть.
17.12.2010, 19:23
Re: Sram полный
мылом точно не буду ,слово даю.Сегодня чуть не снял память да побоялся что феном пока буду прогревать соседние елементы сдую.Тип корпуса TSOP44 и ноги но краям широко друг от друга -пока одну сторону разогрею вторая остынет.НО если ничего не получится сделаю иммено так
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
