Sram полный
16.12.2010, 23:26
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Sram полный
Добрый вечер!
Хочу обратится за помощью к Вам ,так как немного непонятно.
Проблема в следующем:
Сделал я прибор на с8051а064 к нему подключил микросхему памяти типа sram (не мультиплексный режим )AS7C34096A.Три месяца игрался с платой писал ,заливал ,проверял- работало все как часы.Одна дорожка в процесе пайки была повреждена (линия между контроллером и третим битом данных AS7C34096A) я ее востановил путем напайки тонкой проволки.Как я упоминал все в таком виде работало .После очередного смыва флюса с платы случайно зацепил эту дорожку .НА этот раз плату мыл с щеткой и с мылом , и содрал проволку. Перепаял , проверил короткого нет, все нормально . А на следующий день плата начала работать плохо!!!!!!А именно - выделывается память.Написал прогу которая записывала бы в ячейки памяти ее номер по порядку, а потом считываю и вывожу на Уарт .Наблюдаю что в каждом втором быйте в 7 розряде стоит 1. Но после 3 дневного измывательства над платой она начала выдавать произвольные данные.Что интересно в режиме отладки запись и считывание происходит так как надо без глюков.И что делать?Подскажите .Менять микруху или можно чтото сделать?
17.12.2010, 00:10
Re: Sram полный
Проверьте качество пайки 7го бита на всех корпусах и PullUp.
17.12.2010, 01:52
Сказал спасибо: 5,035
Re: Sram полный
Я бы посмотрел на правильность формирования циклов записи и чтения. Возможно, что в погоне за скоростью или простотой, какие-то временные параметры не полностью выдержаны, или на грани допустимого. Доли наносекунды отделяют возможное от невозможного. А после мытья платы с мылом могли увеличиться утечки между соседними дорожками, или увеличилась емкость между близкими дорожками. И если младший разряд адреса расположен рядом с 7-м разрядом данных (а это очень часто на корпусах ОЗУ), то это вполне объясняет появление единицы в каждом нечетном байте. Надо острым шилом пошуровать между этими дорожками.
А также и появление произвольных данных может быть по причине, что импульсы поплыли, и в момент защелкивания состояние шины данных не стабильны. Или еще не успели установиться, или уже начали уходить в высокоимпедансное состояние.
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.12.2010 в 01:54.
17.12.2010, 08:38
Сказал спасибо: 8
Re: Sram полный
Снимал я уже данные цифровым анализатором на рисунках
WE- розрешение записи
СE- выбор чипа
OE - Считывание
IO- пин данных
А- пин адреса
На схеме ни младший бит данных ни адреса не пересекаются с линией данных предпоследнего бита в байте данных.
Шилом я его уже много раз аккуратно чистил , пропаивал,Прозванивал ноги - там между ними порядка 1.5МГОм.Может под микросхемой всякая гадость но это надо смывать и смотреть.
По поводу формирования програмно- я выложу сегодня но там я пробовал уже и аппаратно(там есть контроллер ДМА на проце) и ручками писал и делал паузы .Макс. скорость у памяти 10нс.
17.12.2010, 08:51
Сказал спасибо: 8
Re: Sram полный
выкладываю рисунки
17.12.2010, 09:54
Сказал спасибо: 52
Re: Sram полный
Сообщение от white_M
Плату целиком в СБС или ацетон, побылтухать, постучать. можно недолго подержать. Все несколько раз. Для промывки испольэую кисточку и никакого мыла.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
17.12.2010, 10:38
Re: Sram полный
Проверить времянку цифровым анализатором,потом проверить сигналы аналоговым.
17.12.2010, 10:47
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Sram полный
Промыть надо действительно очень хорошо, недосмытый флюс попал под микросхемы или в панельки, если микры в них стоят, и коротят ножки на высокой частоте, в статике все обычно идет. Я как то так программатор промыл и каюк... еле дошло в чем косяк!
Сказали "Спасибо" roma9112
17.12.2010, 11:45
Сказал спасибо: 21
Re: Sram полный
Если плату мыли мылом - то сначало её в теплую дистелированную воду и хорошенько чистой кисточкой промыть. Потом сразу же в спирт. И быстро высушить - чемнить типа фена. СБС и ацетон можно после применить - у меня такая же проблема была с панельками для программатора - промыли водой с чистящим - и здраствуй белый и пушистый зверёк.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
17.12.2010, 13:16
Сказал спасибо: 59
Re: Sram полный
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! удалить остатки мыла с платы (см.посты выше) затем уже смотреть анализатором шину данных,и временные интервалы.
Последний раз редактировалось Mikronez; 17.12.2010 в 13:19.
Сказали "Спасибо" Mikronez
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
