память SRAM ATmega после reset
Непрочитано 10.03.2010, 13:35
avrman
avrman на пути к лучшему
По умолчанию память SRAM ATmega после reset
есть такая проблема, может кто знает как решить:
есть переменная, которая обновляется около 1 раза в минуту, где можно хранить эту переменную, чтобы при сбое питания значение этой переменной сохранялось?
flash не подходит, т.к. она (переменная) изменяется по ходу программы, EEPROM тоже, из малого количества циклов перезаписи( по даташиту 100000, этого хватит где-то на 2 с половиной месяца в лучшем случае), остается только SRAM, если не пользоваться внешней памятью.
пишу программу в winavr через avrstudio и у меня после reset'а память SRAM обнуляется.
Последний раз редактировалось avrman; 10.03.2010 в 13:43.
avrman вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:59
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: память SRAM ATmega после reset
Примерно так:
uint8_t	OldVar  __attribute__ ((section (".noinit")));
Но гарантии сохранности ес-но небудет. Это просто указание компилятору не инициализировать переменную. Так что можете потерять. Например при пропадании питания › секунды. Я обычно такие переменные в памяти внешних RTC храню. В DS1302 30 байт влезает. В DS1307 еще больше.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
avrman (10.03.2010)
Непрочитано 10.03.2010, 14:32
avrman
спасибо, попробовал, для кратковременного пропадания питания работает, но думаю придется внешнюю память подключать все-таки.
avrman вне форума
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
В качестве замены flash/eeprom можно использовать FRAM. Из плюсов - бесконечное количество циклов перезаписи(из даташита), низкое энергопотребление в режиме хранения и высокая скорость обмена (до 25МГц).
AJScorp вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
