Нужна помощь спецов - дефект CMOS SRAM
Непрочитано 03.10.2010, 21:59
gena1952
Сказал спасибо: 6
gena1952 на пути к лучшему
Плохо Нужна помощь спецов - дефект CMOS SRAM
Помогите,если возможно,советом по следующим проблемам:
Имеется контроллер ЧПУ фирмы DELEM DA-51.
После выключения питания теряются текущие настройки.
Установлена стат. память 2 K6X1008C2D-DB55(1М -128Kx.
После выключения основного питания на памяти 1.5В,что ниже допустимых 2В.Замена батарей без эффекта.(Батарея подключена к памяти через резюк 1К и контроллер MAX691).При отключенной памяти питание в норме.Также происходит при последующем включении и отключении основного питания.Подозреваю дефект памяти.Но вот незадача.Такую память на Украине(Луганская обл.) невозможно заказать(в корпусе DIP32 точно). Нашел аналог фирмы BSI BS62LV1027SIP55 но в корпусе SOP32.
Как выползти из такой ситуации? Где найти переходные панельки SOP-DIP.
Понимаю что можно и соплями-проволочками но станок больно ответственный.За брак отвечать придется.
Кто может дать совет,помогите.На форумах часто не бываю,иногда вечером.
gena1952 вне форума
Сказали "Спасибо" gena1952
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.10.2010, 22:39
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь спецов- дефект CMOS SRAM
Сообщение от gena1952 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что память потребляет больше нормы. Тогда померяйте потребление микросхемы памяти при работе в штатном режиме. Такой дефект памяти слишком редкое явление.
kittec вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
gena1952 (04.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.10.2010, 22:57
Там должна быть не батарея, а аккумулятор резервного питания. Надо измерить напряжение на аккумуляторе и на памяти. Зная разницу и номинал сопротивления, можно подсчитать ток потребления памяти и сравнить его с даташитом. Тогда уже и говорить об неисправности оной. Меня больше волнует, что за батарею вы туда поставили.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Непрочитано 03.10.2010, 23:03
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
kittec, Явление догстаточно частое на самом деле. Сатеринки ASUS P5K часто страдали таким. Просто в какой-то момент перестали сохраняться настройки при выключенном питании и все..
gena1952, Ты проверил есть ли батарейное питание у ног микросхемы когда выключена вся система? Не напряжение на батарее а именно питание у микрочипа. могло погибнуть то плечо схемы, которое дает ток на чип от блока питания. Просто садит подходящее от батареи напряжение в ноль и
А короткого замыкания общего нету потому что от БП КМОСка питается через резюки. Следовательно пробой на нелинейных элементах не "дает повода" защите БП срабатывать.
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MasterMushi за это сообщение:
Непрочитано 04.10.2010, 00:00
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь спецов - дефект CMOS SRAM
Две АА - и проводками.
Про микросхему - переходники для программаторов видели? Печатная плата, с одной стороны - "печать" - с другой штыри по размерам "старой" микросхемы.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 00:05
Ага, я так военным рентгеновский аппарат запустил. Делал на зло хреново т.к. они платить не желают за работу. А тут автор себе зла не желает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 14:02
sumbot
sumbot на пути к лучшему
посмотрите на ROMSERVICE.RU
sumbot вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sumbot за это сообщение:
DanIgoNi (10.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 20:42
gena1952
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Спасибо за сочувствие. В рабочем режиме не проверял,есть ТТХ на ИС.
25ма мах раб 10мка в покое.Еще раз спасибо за ответ.
gena1952 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 21:07
gena1952
Сказал спасибо: 6
Спасибо. Есть ТТХ памяти-ток покоя 10мка х1ком=0.1В, а в моем случае 1.5В т.е. ток 1.5мА. Дело не в батареях.На батарее 3.15В, через неделю 3.0 а на памяти 1,5В.Обрезал питание памяти непосредственно на выводах-ОК.
В моем блоке стоит 2 ИС 1 Мбит.Замечал что иногда ток покоя в норме.Но после конкретного обращения к памяти и выключения осн.питания напряжение на памяти быстро падает.Проверял уровни на входах выбора ИС
все по даташит.Еще раз спасибо.
gena1952 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 21:27
gena1952
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Спасибо. На выводах питания памяти напряжение 1,5- 1,7 В при напр.бат.
3.1В.Напругу садит резюк, 1Ком,установленный изготовителем и считаю правильно. Т.к. в покое память не должна тянуть больше 10мка.
Вообще-то цепь от батареи идет через защитный диод,резик 1Ком на литик большой емкости и на 1 ногу MAX691. Со 2 ноги на память(2шт) и на питание логики выбора(?)74AHCT32D(в рабочем режиме управляет выбором ИС и режимом чтения-запись). Эти цепи отпадают, проверил при отрезанном питании памяти.Еще раз спасибо.
gena1952 вне форума
warel (27.06.2019)
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Mega16 нужна помощь Alex_Megavolt_79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.03.2010 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
