Преобразователь реактивной энергии в активную
15.12.2010, 15:43
Сказал спасибо: 61
Re: преобразователь реактивной энергии в активную
Сообщение от Alex9797
Такая постановка вопроса, что трудом сдерживаюсь, чтобы не выдать в ответ оффтоп, в стиле Жванецкого&Ржевского!
Так и надо было, на то и этот подраздел форума  .
Ну, можно сказать так: она в счетчик вошла, но до меня не дошла. По крайней мере, потребил ее не знаю кто, только не я. Я только платить буду за нее.
Так собственно и интересует, счетчик при работе на конденсатор накрутил энергию или нет? Может мощность он показывает для ознакомления (надо полагать полную), а в зачет не берет.
15.12.2010, 16:01
Сообщение от avp94
С подразделом я протупил, слишком серьезной показалась тема.  Но все, поезд ушел.
Конечно же накрутил. Что он показывает, то и накручивает. В этом и заключается его ценность для меня. С его помощью теперь я могу составить целую таблицу, или график, куда и сколько расходуется электричества в течение суток, и в течение месяца. Могу изучать сезонные изменения некоторых составляющих. Например, зимой вода холодная, и бойлеру требуется больше энергии для ее нагрева. Но в то же время летом приходится чаще купаться. Ну, то же самое насчет освещения, в зависимости от длительности светового дня. И другие статьи расхода...
Особая ценность в том, что на дисплей выводится именно то значение мощности, которое будет учтено счетчиком. А если бы я мерял мощность офигенным прибором, то он бы показал отдельно активную, отдельно реактивную. И что дальше? Как бы я узнал, что обычный конденсатор на одну микрофараду, не потребляющий активной мощности вообще, будет крутить счетчик аж на 11 ватт?
А так - в некотором смысле можно сказать, что игра по-честному, с открытыми картами. И моя проблема - приводить косинус фи к единице.
15.12.2010, 17:16
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Shov
Думаю, что любое автомобильное при 40А долго не проживет - для 220 зазоры маловаты у них. Рано или поздно залипнет... Гораздо проще сделать самому на основе оптосимистора и мощного симистора. Или готовое твердотельное реле применить... Правда с учетом теплоотвода габариты побольше получатся...
Спасибо, но это не катит.
Фишка в шунтиpoвaнии cчeтчика (есть где; проверено).
Фaзa нa фaзy (одна пара контактов) и 0 на 0 (другая пара). Нигде на контактах не будут 220, от силы 3 В.
Симисторы и прочие твердотельные коммутаторы тут не прокатят из-за конечного падения напряжения на них.
А размыкать ... только в случае шухера и пропадания напряжения сети. Если бы не индикaтop "Зeмля" на новом cчeтчикe - то и не спрашивал бы про реле.
15.12.2010, 17:34
Сказал спасибо: 1,134
Сообщение от Wugluscr
Тогда - да... Можно и автомобильные...
Вот только плоских я и не припомню... А так на 40 А их валом...
15.12.2010, 17:48
Сообщение от Shov
Самое интересное, что я их нашел на каком-то автофоруме, причем по контексту "реле геркон сильные токи". И забыл начисто - где именно нашел и куда сохранил файл.
Реле на рынках валом, но они слишком толстые.
Так герконов на 10 и более Ампер в природе не существует?
15.12.2010, 18:01
Да по крутилке диска классического счетчика и определили бы.
Когда-то еще студентом я взял лампу накаливания на 100 Ватт, засек, какие обороты счетчика она дает 'as is', потом стал ее запитывать через разные типы выпрямителей - с/без трансформатора, с/без фильтра, с/без дросселя.
Оказалось, что по минимуму крутит лампа 'as is'.
15.12.2010, 18:26
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Природа очень богата , нужно только знать места произрастания  Это от киповцев из котельной.
Сказали "Спасибо" Vizitka
15.12.2010, 18:30
Сообщение от Vizitka
Ого! А можно подробности - как дразнится, где именно применяется и на сколько Ампер ?
Есть у меня знакомый теплотехник-пусконаладчик, дружит с КИПовцами, напрягу. Но нужна конкретика, этот мужик в электричестве не очень.
15.12.2010, 18:48
Не знаю... По крайней мере, когда то я пробовал самый большой из тех, что были у меня (длина трубки сантиметров 7, диаметр милиметров 7-8, маркировки не было) для коммутации 2 кВт. Ничего не получилось, залипали через пару десятков срабатываний...
15.12.2010, 18:53
У меня были еще больше. Контакт был только на замыкание... Ничего не вышло на 10А...
Правда там коммутировалось 220В. Здесь может и прокатит...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
