Согласование уровней 24->5В
13.12.2010, 15:34
Сказал спасибо: 28
Re: Согласование уровней 24->5В
Тип датчиков геркон, контакты кнопок...
Рядом кабелей силовых нет.
Цель стабилитронов - привести сигнал к нужному уровню и спасти порт от выгорания а мк от зависания или чего хуже. При этом я не говорю, что наводки от силы какимто образом перестанут существовать.
Последний раз редактировалось e_one; 13.12.2010 в 15:39.
13.12.2010, 15:49
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Ну тогда думать нечего.
Дешевизна = резистор + стабилитрон
Надежность = оптопара
Sex, Druggs, Rock&Roll
13.12.2010, 16:11
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alberio
А нахрен там стабилитрон? Расчитать делитель 2 резисторов + одну ёмкость для фильтрации, естествено расчитать постоянную времени для заданой скорости срабатывания.
Резистивный делитель ТОЛЬКО для применения в домашних условиях, а не В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ - ОДНОЗНАЧНО ОПТОПАРА.
Последний раз редактировалось picavr; 13.12.2010 в 16:13.
13.12.2010, 16:45
e_one,
вам нужно разорвать эту "постыдную связь" - привыкайте питать датчики от отдельного БП с изоляцией ч/з реле, оптопары.
а иначе вся грязь от силы попадет в управляющее устройство - итог будет печальным.
"с пина мк вешаем резистор и светодиод оптопары. колектор оптопары цепляем на +24, эмиттер на вход 2803. Вопрос нужен ли резистор на -24 В и вход 2803 вешать?"
посмотрите в ДШ структуру, почитайте отличие 03/04 - ответ сам придет, заодно и насчет резистора на землю (правильные ответы - желательно, не нужно).
для полевиков принцип тот же, но делается относительно низкоомный делитель напряжения ок. 4.5/10-12в (зависит от мосфета).
13.12.2010, 18:51
Сказал спасибо: 28
jump, буду решать проблему по простому, в лоб получится монстр с 26 оптопарами...
вот и я думаю что желательно, хотя в 2803/4 внутри есть.
13.12.2010, 20:29
Сообщение от e_one
Судя по питанию - оборудование промышленное. Судя по нагрузке - Какое - то приусадебное хозяйство...
Далеко не во всём промышленном оборудовании используется оптическая развязка. Если у Вас единый комплекс связанного надежным заземлением о цепями питания оборудования, то, по-моему(подчеркиваю дважды) необходимости в опторазвязке нет. Если , конечно, это не для детских учреждений и т.д. У 2804 сопротивление входа втрое выше, чем у 2803(помехи). Она же даст развязку от входа(внутри составной транзистор с открытым коллектором. С коллектора подтяжка на +5в. и выход. Вот выход на ТЭНы - зто хуже. Но можно легко развязать гальванически - 3 оптопары. По последовательному интерфейсу в 74х595 вдвигать. Ещё один питальник на силовую цепь - вся цена.
23.12.2010, 10:06
Сказал спасибо: 28
Решено, никаких стабилитронов, полная гальваническая развязка на оптопарах и DC-DC преобразователе. Спаяю, потом раскажу что получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
