Посоветуйте преобразователь уровней
Непрочитано 02.03.2010, 17:51
toxxinus
Сказал спасибо: 84
toxxinus на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте преобразователь уровней
Доброго времени суток. Требуется преобразователь уровней для UART. Выход с контроллера - 1.8 В, получить надо соответственно 5.0 В. Пока нашел вариант из 2-х микросхем TXS0102(1.8-›3.3) + MAX3232(3.3-›5.0). Хотелось бы все на одной микросхеме, но если возможности нет, то надо заменить TXS0102 на что-то другое(проблемы с наличием).
Спасибо!
toxxinus вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:35
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте преобразователь уровней
Преобразователи уровней с двумя питаниями - серия 74LVC у Техас Инструментс. В природе есть 1- 2- 4- и 8-канальные преобразователи. Для Ваших целей подойдет что-то типа 74LVC1T245
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:57
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
toxxinus, уточните Вас интересует RXиTX или только TX?
Вы хотите преобразовать 1.8V ‹-› RS232 или 1.8V ‹-› 5V?
можно попробывать быстрые компараторы.
vsky вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:14
toxxinus
Сказал спасибо: 84
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю rs232 это всего лишь интерфейс(поправьте если я не прав). И уровни у него могут быть различными. Если под rs232 вы понимаете +-12 В, то нет мне нужно 5 В на RX и TX.
Повторюсь есть выход с контроллера - UART, с уровнями 1.8 В ("0" - 0В, "1" - 1.8 В), нужно сделать преобразование до уровня 5 В("0" - 0В, "1" - 5В).
toxxinus вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:42
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
а много элементов надо, может просто транзисторы поставить?
bocem вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:06
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от toxxinus Посмотреть сообщение
НЕА, драйвер шины RS232...
Кака скорость? А поставьте сдвоеный компаратор, LM393 например. Питание от +5В, на входах выставите 0,9В, подтягивающие резисторы к требуемому напряжению... и вуаля...
Последний раз редактировалось picavr; 02.03.2010 в 20:10.
picavr вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:19
toxxinus
Сказал спасибо: 84
Напряжение 3.3 В, не могу запитать +5 В. делать на рассыпухи не хочу по соображениям экономии места. скорость 115200. Хотел бы что-то типо TXS0102, только эта микросхема до 3.3 поднимает. а мне желательно бы до 5.
После преобразования сигнал выводиться на внешний ft232R. В принципе там порог срабатывания на логической единицы 3.2 В. Если что, то остановлюсь на 1.8 -› 3.3. Думаю должно хватить
toxxinus вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:01
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Напряжение 3.3 В, не могу запитать +5 В.Если что, то остановлюсь на 1.8 -› 3.3. Думаю должно хватить
Попробуйте поставить логические елементы серии 74HCxxxx. У них питание от 2 до 6В. 1.8V это чут выше половины 3.3В/2=1,65, думаю будут принимать за "1". А на выходе будете иметь около 3В. Проверьте експериментально и на треб скорости.
picavr вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:07
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
MC74VHC1GT125
realid вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:30
toxxinus
Сказал спасибо: 84
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
MC74VHC1GT125
Если я правильно понял на линии output, чтобы получить +5 В на выходе, нужно ее этим напряжением запитать? (Output Voltage 0.0 - VCC)
Питания больше чем 3.3 нет.
toxxinus вне форума
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Посоветуйте DC-DC преобразователь 6В ->9-12В GunFighter Электроника - это просто 2 11.02.2010 01:30
преобразователь RS-232 RS-485 biragr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.01.2010 17:08
Посоветуйте транзистор sserg_ey TTL и CMOS логика 14 16.01.2010 00:28
DC-DC преобразователь с гальванической развязкой vlad_ru Источники питания и свет 1 13.12.2009 00:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
