Согласование уровней 24->5В
Непрочитано 10.12.2010, 16:57
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Согласование уровней 24->5В
Что значит- в случае пробоя? Чего-куда? Эмиттерный переход сдох? так резистор стоит.Ничем МК не грозит. Перемычку диверсант поставил? Расстрелять.А Оптопары- или 5 точек пайки- или две...в чём оригинальность-то?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 17:50
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
ню, ню...
vsky вне форума
Сказали "Спасибо" vsky
Alex9797 (10.12.2010)
Непрочитано 10.12.2010, 18:16
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Аргументируйте Своё ню-ню...Или просто ...(самоцензура)?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 18:56
alberio
Аватар для alberio
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
Еще метеорит упасть может. Резистор и стабилитрон более надежная связка?
Сообщение от vsky
ню, ню...
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 18:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Во вложении весь комплект ULN280x, с разными резисторами на входах.
Там же и комплект ULN200х, у которых на входе еще и стабилитроны. Но к сожалению, у них не 8, а только 7 ключей.
Тип файла: pdf ULN2802.pdf (92.2 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: pdf ULN2003.PDF (62.8 Кб, 109 просмотров)
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
e_one (13.12.2010)
Непрочитано 10.12.2010, 19:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
А тут - несколько советских аналогов этих ключей. К1109КТ21 со стабилитронами на входе, у остальных только резисторы.
Знаю, что на некоторых предприятиях до сих пор категорически против применения импортных комплектующих, если есть чем заменить из советских.
Тип файла: pdf 1109kt21.PDF (269.6 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: pdf 1109kt22.PDF (269.7 Кб, 751 просмотров)
Тип файла: pdf 1109kt23.PDF (267.1 Кб, 877 просмотров)
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 19:29
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
http://datasheets.ru/datasheets/161176/data-ULN2803A. Пожалуйста- восьмёрка.
хммм http://datasheets.ru/datasheets/175638/ULN2803A.html
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.12.2010 в 19:31.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 19:32
vsky
Сказал спасибо: 24
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
отбросив ехидство первого утверждения, отвечу: действительно надёжная связка. Ещё более надёжная связка резистор и сапрессор.
Менее надёжная связка резистор и советский стабилитрон. При нештатных ситуациях они частенько обрываются. Импортные (современные), как правило закорачиваются.
Особо "умным" предлагаю вспомнить (если забыли) как конструктивно и технологически формируется резистор в кремниевой пластине,
vsky вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 19:49
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Возьму на себя смелость- перефразировать - не Метеорит-а Астероид....а "умный"- видать про Себя.(Хоть раз к Пластинам , прикасались? или хотя-бы Тонкие плёнки , Толстые , проходили?)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 20:03
vsky
Сказал спасибо: 24
И к пластинам прикасался и плёнки проходил...
кстати о плёках... Наверное Вы никогда не видели как испаряются целые медные трассы на печатных платах образуя токопроводящее покрытия на элементах и корпусе аппарата?
как работает предохранитель? как работает резистор в роли предохранителя? как будет работать полупроводниковый резистор Вашего НОУХАУ?
Действительно НОУХАУ потому, что даже в поднебесной до такого не додумались с их экономией на всём и вся.
vsky вне форума
Согласование схем с разным лог. уровнем ksd034 TTL и CMOS логика 10 08.01.2011 04:06
Посоветуйте преобразователь уровней на оптопаре vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.09.2010 11:11
Широкополосное согласование nagano Электроника - это просто 0 02.04.2010 15:17
Необходимо согласование уровней с пик контроллером shmanker Электроника - это просто 3 28.03.2010 22:40
Посоветуйте преобразователь уровней toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 11.03.2010 20:07
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
