Нужен ли кварц для usart в mega
Непрочитано 08.12.2010, 11:23
code-by
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 31 сообщении(ях)
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Нужен ли кварц для usart в mega
Приветствую!
Стоит ли ставить кварц для снижения вероятных ошибок при обмене по UART между mega324(10мгц) и mega1281(8мгц) на скорости 14400?
спасибо
code-by вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:25
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен ли кварц для usart в mega
Вот тут https://kazus.run/forums/showpost.php?p=289594 это недавно обсуждалось.
Кварц нужен, независимо от скорости, тактовых и т.д.
nml вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:32
code-by
а тут нельзя написать? и какой конкретно кварц? в той тем так все запутано...
code-by вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:39
olmoro
olmoro на пути к лучшему
Используйте Synchronous Transfer mode, если выводы XCK свободны - должно получиться без кварцевых резонаторов
olmoro вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:40
nml
Аватар для nml
Дык можно. Но там уже все, вроде бы, написано...
Ну а какой кварц - вы вроде уже и сами определили, 10 и 8 МГц.
От частоты кварца будет зависеть делитель UBRR, в даташите на МК есть и таблицы для наиболее широко распространенных частот, так и формулы, по которым можно посчитать для любого.
Главное, чтобы ошибка не ушла за 2 .. 2.5%
nml вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:16
code-by
т.е. нужен кварц для тактирования МК в т.ч. уарт? или есть специальный под уарт?
code-by вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:37
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
Автор не указал, в сравнении с чем даст ли снижение ошибок кварц.
Если в сравнении с внутреним RC генератором, то вопрос глупый, ЕСТЕСТВЕННО кварцевый резонатор даст снижение ошибок по сравнению с внутренним RC генератором.
А вот достаточно ли будет стабильность RC генератора для обмена USART, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧЕГО?... от дня недели? или погоды.
Обычно технические специалисты указывают условия сравнения, что бы можно было вычислить.
Задаёмся диапазоном температур и напряжения питания и смотрим в даташит обоих контролеров.
Разделы
"CALIBRATED RC OSCILLATOR FREQUENCY vs. OPERATING VOLTAGE"
"CALIBRATED RC OSCILLATOR FREQUENCY vs. OPERATING TEMPERATURE"
например в диапазоне температур -20 +60 градусов при U=3V частота внутреннего RC 8мгц изменяется от 7,6 до 7,2 мгц. Берём калькулятор. Получается разброс в 5%.
У семейства PIC16 например стабильность внутреннего RC генератора получается 1%.
И таперь решаете, хватит ли вам стабильности в 5% в диапазоне температур-20+60 и при 3V. Для модуля USART требуется сnабильность в пределах 2-3%.
Ещё можно сделать автоподстройку BAUD или написать софтовый USART.
picavr вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:52
nml
Аватар для nml
У МК есть тактовый генератор, который тактирует все его его части. В том числе и USART
nml вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:20
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Для генератора под UART лучше выбирать кварц с частотой резонанса кратной коэффициенту 1.8432. В этом случае даже для длительных передач ошибка всегда будет равна 0%.
RY723 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:49
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
А какая собственно разница в длинне передачи?
ИМХО ошибка скорости НЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ от байта к байту, ошибка накапливается от бита к биту в ОДНОМ БАЙТЕ...
picavr вне форума
кварц uart mega
Нужен генератор частот, для намотки спидометра (Skoda Oktavia) Киев APPE Электроника средств транспорта 29 30.06.2013 22:29
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
