Помогите сделать усилитель
23.11.2010, 21:04
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Помогите сделать усилитель
Сначала стоит разобраться с усилком, а потом уже хвататься за экволайзер имхо.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
23.11.2010, 21:10
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Доброго времени суток! Лично я собирал усилитель по этой схеме для одноклассника. AN7148 выпаял из неисправного магнитофона, обвязку - с него же. Результат -  не знаю что потом друг с этим усилителем делал, но микросхема СОВЕРШЕННО не греется, если включить громкость на максимум - находиться рядом нельзя, оглушает. Динамик использовался от старого телевизора, блок питания - зарядное устройство от телефона (750 mA, 5V по-моему). Опыта создания усилителей у меня нет, это мой первый, поэтому я не мудрил с входом, со звукового выхода телефона сигнал непосредственно подавался на вход микросхемы.
23.11.2010, 21:24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Cybermaker
Если на низкой-средней громкости действительно слышно что низов не хватает, - увеличте ёмкость на динамике до 1000 мкф.
там и так емкость 2200 мкФ пробивал 3000 мкФ почти аналогично.
Сообщение от niXto
Нижнюю ножку С5 нужно на минус! Общий (земля) здесь показан УСЛОВНО, ничего заземлять не надо.
Для басов увеличьте емкости входного С1 и емкость С2 раз в 10. Эквалайзер не поможет, микросхема должна сама пропускать НЧ.
С5 на минусе, усьо нормально, если увеличить емкость то соотвествено на входе 2,2 мкФ - 22 мкФ
100 мкФ - 1000 мкФ.
Последний раз редактировалось holander; 23.11.2010 в 21:35.
23.11.2010, 21:32
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Dmitri_256, Вы попросту усилитель недокармливаете - вот он и не греется. Зато БП чувствует себя не очень хорошо.
Сообщение от Dmitri_256
Вопрос не в том, насколько он орёт, а насколько чисто играет. Пищалка от сигнализации тоже "орёт" до 106 дБ от 3х вольт - а толку ?
Усилки вообщет принято делать (по уму) "не совсем по мануалу". Если в мануале написанно 30 Вт - это значение, при котором THD не будет превышать 10%. Если вы хотите усилок на реальные 30 Вт RMS с приличным звучанием - ищите микруху минимум на 100-150 Вт "по мануалу"
Сказали "Спасибо" Cybermaker
23.11.2010, 21:34
Сообщение от niXto
А разве ёмкость С2 не уменьшать надо ?
Сообщение от niXto
(померяйте)
Это мерять имеет смысл только осциллографом
23.11.2010, 22:14
Сказал спасибо: 68
Когда испытывал дома, то звук был давольно-таки чистый. Песня "Как упоительны в России вечера" играла хорошо: ВЧ и СЧ прослусиваются хорошо, почти без хрипов (недольшие хрипы выдавал сам динамик), НЧ на большой громкости хрипели, наверное недостаточная мощность блока питания.
23.11.2010, 22:19
Сказал спасибо: 1,734
А ведь я предупреждал об увеличении емкостей C1,C2 еще в посту #19... Увеличивайте - и басов будет больше. (!С2 при данной схеме включения TDA2050 перемычкой закорачивать нельзя). С1 полярность поменять обязательно. В ряде случаев не следует целиком и полностью полагаться на схемы включения в pdf. Емкость электролита 100mf увеличивать не следует - это бессмыслено, в принципе его емкость может составлять 22-47mf этого вполне достаточно.
Емкости 2200mf на выходе так же достаточно, увеличение уже ничего не даст. В дальнейшем измените схему для работы с двухполярным питанием, что позволит избавиться от выходного электролита - совсем не лучшим образом влияющим на звук. Единственное его достоинство - в случае неисправности микросхемы, акустика не сгорит.
Последний раз редактировалось avt798579; 24.11.2010 в 00:05.
Сказали "Спасибо" avt798579
23.11.2010, 22:22
Сказал спасибо: 68
БП ставил не я, а конечный пользователь (друг). Я ему говорил, мол, блок питания слабоват, помощнее надо, то перегреется. А он "Ты уверен? Да ладно, не перегреется"
24.11.2010, 16:14
Сказал спасибо: 7
Шото набокаприв уровень громкости снизилса, может микруху подпалил?.
опора не менял кандьор на входе НЕ електролит.
24.11.2010, 16:39
Сказал спасибо: 78
Для увеличения низких частот последовательно с R3 надо добавить RC-цепочку. Конденсаторы в схеме увеличивать не обязательно, они по номиналу нормальные, но если старые, то могли потерять емкость.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
