Помогите сделать усилитель
23.11.2010, 16:37
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Помогите сделать усилитель
Всегда придерживался мнения, что порой мы делаем те или иные вещи изначально не с практической точки зрения и явно не материальной. Согласитесь, что отношение к купленным активным колонкам за 15-20$ и усилителю и подключенной к нему совковой колонке (пусть даже по качеству получится и хуже) совершенно разное. А со временем появляется желание уже не просто собирать, а вдумываться, понимать и исправлять какие то свои ошибки, допущенные ранее по незнанию. В итоге через некоторое время выходят довольно неплохие девайсы. И думаю многие согласятся с тем, что порой устройство обходится дороже чем если бы его купить готовое. Но в свою очередь девайс получается эксклюзивным и работает и выглядит именно так, как мы того хотели. Наврядли это чувство можно купить в магазине  Так что начинать никогда не поздно, да и смеятся несчего, все мы когдато были такими же, просто многие уже забыли то время, когда первый раз взяли в руки паяльник... а зря !
З.Ы. Извеняюсь за оффтоп, зацепило.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
23.11.2010, 19:41
Сказал спасибо: 38
rastamanoff,
Wardenclyff, помню помню ,когда лет 20 назад,у мня тда 2005 запела от касетного плеера, на каком то, не помню гдш,вот где радость то была.
23.11.2010, 20:01
Как ни странно, у меня ни разу не запел транзисторный или микросхемный усилитель. Даже ТДА 2003 рипит от пальца на входе, а от сигнала не работает.
Выдраные из убитых девайсов (магнитола, бобинник, вертушка) работают.
Ламповые работают отлично с первых сборок почти без наладки.
Может карма такая
23.11.2010, 20:06
Сказал спасибо: 7
Продолжаєм.
Сделал схему указаную ниже
Host for your pictures[/IMG]
палучилас! довольно неплохой звук но
1 баси слабие, как их можна усилить
2 заземление конденсатора С5 шото ничево не дает
3 при увеличении громкости ›75% колонки "захлебиваютса" пропадает звук кагби рипят. как можна устранить.
4 попробую поменять конденсатори на новие.
23.11.2010, 20:12
Сказал спасибо: 149
Кстати, и в даташите и выложенном фрагменте схемы для однополярного питания
имеет место явно опечатка. Категорически рекомендую поменять полярность
входного электролита на противлоположную.
Или же ставить неполярный, типа имеющегося у вопрошающего МБМ.
Кстати, а достаточно ли мощен "универсальный источник питания"?
Если это китайская штучка весом 200г, на фиг.
Для 2х30Вт выходной мощности нужно хотя бы 2 кило живого веса транса, лучше - 4.
И вторичку, намотанную проводом не тоньше 1 мм в диаметре.
Можно меньше, но уж больно RMS начнет проседать относительно PEAK.
23.11.2010, 20:13
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
2. Конденсатор в случае использования лабораторного стабилизированного блока питания действительно ничего не даст. Его задача - сглаживать помехи по питанию (кстати он к минусу должен подключаться, а не заземляться) при их наличии. Плюс должен создавать некий запас для питания усилителя в случае если используется недостаточно мощный БП.
3. 75% от чего ? От громкости плеера ? При такой амплитуде усиление сильно переваливает за номинальное для этого устройства.
Звук пропадает ? Какой ток даёт ваш БП ? Возможно его попросту не хватает.
4. Попробуйте, но от описанных проблем врядли поможет.
Кстати, прилепите корпус микросхемы на радиатор (на алюминевую пластину, а не на радиатор отопления) если этого еще не сделали. Греются такие интегральные усилители сильно.
23.11.2010, 20:15
Сообщение от Old_KAA
Чем вам импульсники не угодили ? При достаточной фильтриции (а в случае лабораторного источника - она имеется) - импульсники и на усилители норм подходят
23.11.2010, 20:27
Сказал спасибо: 7
Блок питания да лабораторний но маркировку ктото содрал. У точню силу тока которую он видает.
да 75% от плеера.
микруха на плате с самого начала, жалко спалить.
Как я замечал пользуюс радиоелектроникой S-30B. Штоб подключить несколько штук нужно на каждую уселок делать.
Трехполосний еквалайзер поможет бас поднять?
23.11.2010, 20:55
Вы сначала выясните какой ток с БП идёт: если его нехватает, то это в первую очередь сказывается как раз на низких частотах.
Если на низкой-средней громкости действительно слышно что низов не хватает, - увеличте ёмкость на динамике до 1000 мкф.
Сообщение от holander
Может. Но на стадии изготовления усилка можно избавиться от него просто подобрав параметры элементов в схеме.
23.11.2010, 21:02
Нижнюю ножку С5 нужно на минус! Общий (земля) здесь показан УСЛОВНО, ничего заземлять не надо.
Для басов увеличьте емкости входного С1 и емкость С2 раз в 10. Эквалайзер не поможет, микросхема должна сама пропускать НЧ.
Блок питания не выдерживает. Если при этом напряжение питания усилителя проседает вольт на 5 и больше (померяйте) - однозначно слишком слабый блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
