Механический источник электроэнергии
Непрочитано 21.11.2010, 12:44
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
KonstaZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Механический источник электроэнергии
Хоть и в тему, но, все-же немного Офф. Наблюдал такую картину. Алупка, улица с магазинами и уклоном градусов 35, как минимум. Перед магазином стоят велики велотуристов нагруженные до безобразия. Особенно один из них - самого вела не видно - одни рюкзаки, палатки, спальники и еще уйма всего. Выходят эти велотуристы из мага. К самому груженному подходит здоровяк кило на 200, садится на него и дает жару вверх по склону... Я тогда прикинул, что мопедовский двиг мощой в 2 лошади, точно не справился бы с этой задачкой. Так что не стОит обобщать
KonstaZ вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 12:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от samurajka Посмотреть сообщение
Я до сегодняшнего дня думал, что рюкзак на багажник, сам - крутишь педали.....
Ага! А я еще думал, что геологов в тайгу на вертолете забрасывают. В кино видел.
А если это зимой? Или полярники, на дрейфующей льдине? Да они будут счастливы покрутить педали, чтобы заодно и согреться!
А насчет мощности - это дело наживное. Конечно, человеку нетренированному и вхолостую педали долго не покрутить, утомительно. А вот если это делать регулярно, то со временем и выносливость появится. Считается, что велогонщик может развивать мощность 1,2...1,5 лошадиной силы.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:00
grizko
Сказал спасибо: 13
grizko на пути к лучшему
Сообщение от KonstaZ Посмотреть сообщение
ЗдОрово! Устройство керосинки описано подробно, а о ТЭГ ни слова Хотя, понятно, в принципе, как такое могли делать. Не для кухни, конечно...
Здесь посмотрите http://uli.h10.ru/gener.htm и здесь тоже http://www.mobipower.ru/modules.php?...rticle&sid=281
grizko вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:05
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от grizko Посмотреть сообщение
Конструкция - атомный нагреватель с полупроводниковым термоэлектрогенертором
Действующий образец в студию!...
omercury вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:06
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Здесь посмотрите
Спасибо, но вызывают сомнение 2 момента: указанный в статье КПД и то, что партизаны снабжались полупроводниковыми преобразователями...
как только спутник с ядерным ИЭ свалится, сразу приволоку на форум
Последний раз редактировалось KonstaZ; 21.11.2010 в 13:08. Причина: дополнение
KonstaZ вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:09
grizko
Сказал спасибо: 13
Вот здесь продают в упаковке, наверно действующий? http://www.forum.odlr.ru/showthread.php?t=420
Термопары соединены в две батареи. Одна из них, предназначенная для питания цепей накала, дает напряжение 2 в при токе 0,5 а и имеет дополнительный отвод, позволяющий снимать с нее напряжение 1,2 в при токе 0,36 а. Другая предназначена для питания анодных цепей через вибропреобразователь и дает напряжение 2 в при токе 2 а. Вибропреобразователь заключен в отдельный кожух, в верхней части которого смонтированы измерительный контрольный прибор для контроля накала ламп радиоприемников и сигнальная лампочка для проверки готовности термоэлектрического генератора к работе. Высота термоэлектрического генератора вместе с устройством для подвешивания 1 ООО мм, диаметр 300 М.М, вес 8 кг. Емкость лампы 0,75 л. Расход керосина в час 60-70 г. Общий к. п. д. генератора, принимая теплотворную способность керосина 11 000-12 ООО вт час 1кг. р1вен 0,6 0.75%.
http://cazl.ru/publicism-generator-7-index.html
Последний раз редактировалось grizko; 21.11.2010 в 13:13.
grizko вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 20:15
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сам генератор представляет собой батарею термопар из плоских (десяток сантиметров шириной) пластинок. Батарея собрана в виде гармошки и затем замкнута в кольцо. Так что горячий спай оказывается внутри, на стекле лампы, а холодный снаружи и охлаждается сырым воздухом землянки. Никаких полупроводников, одни металлы!
Теперь по теме. ИМХО лучшие по КПД (›80%) преобразователи, да еще и оптимальные по оборотам (200...500 об/мин) выпускаются нашими китайскими друзьями для электровелосипедов. Последние веяния в виде планетарного редуктора с пластиковыми шестернями позволили получит дивайс в 200 Вт в весе 1,6 кг. (Более ранние имели 6 кг)
Подробнее с темой можно ознакомиться
http://electrotransport.ru/ussr/inde...pic,337.0.html
Тип файла: pdf Q-F-85SX-Specification.pdf (370.7 Кб, 211 просмотров)
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 19:45
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
По поводу мощности велосипедиста - лично сам проверял на велоэргометре (электрическом, кстати), находясь не в лучшей физической форме спокойно выдавал (без заметного утомления крутил полчаса) 150 ватт, было желание вытянуть лошадиную силу, но в режиме "заводки нового мопеда" - одна нога давит, другая тянет педаль снизу, за пол оборота мощность только 650 ватт. Усилие выставляется ручкой нагрузки, совмещённой со шкалой по горизонтали, обороты смотрятся по тахометру и поддерживаются "вножную" в некотором пределе, которые на шкале по вертикали, на пересечении - отдаваемая мощность, которая греет батарею резисторов...
PS В поход его явно не возьмёшь, он весит больше центнера))
PPS - Как применение: когда ИБП умирает, свет не дают, а в инете посидеть ещё охота))
Последний раз редактировалось 4712357482; 22.11.2010 в 19:57.
4712357482 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 20:42
sarkel39
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
sarkel39 на пути к лучшему
diman_the_best, В асю пишите мне...
дам инфу
Скачал и установил ICQ. Как вас там найти?
sarkel39 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 13:06
{AlexD}
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
{AlexD} на пути к лучшему
Доброго всем дня.
Да тема завела...
Имею следующий практический опыт:
Военный городок под Кировоградом в 2000 году отключенный от электросети за долги Министерства обороны Украины. Максимальное время без "Светы" - 3 недели. Фонарик на 2-х аккумуляторах типа 373 (4А/ч) с лампочкой 2,5В 0,25А/ч. Стандартный 6В генератор на велосипеде "Турист" + кассета для установки батареи из 4-х элементов. Схема генератор - через диоды заряжает полупериодами 2 батареи по 2 элемента. Накатывал за день до 10 км. Заряда аккумуляторов хватало коротать вечера под свет фонарика. О КПД данного генератора все понятно, но он позволял ехать без особого напряга. Думаю о серьезной энергии в мобильном исполнении и речи быть не может.
Стационар - еще можно подумать.
{AlexD} вне форума
Источник питания 1кВт Uвых>160B innovator_king Источники питания и свет 11 30.03.2010 12:09
Трехфазный источник, 500 или 1000 Гц v_bueff Источники питания и свет 2 01.02.2010 01:57
Источник питания на базе ATX(AT) блока Rus-422 Источники питания и свет 1 27.01.2010 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
