Помогите комп не запускается!!!
Непрочитано 18.11.2010, 12:56
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите комп не запускается!!!
_Serg_, поддерживаю. Выкусывание-временная мера, для проверки.
Один раз саппрессор в винчестере спас весь комп. Принес себя в жертву и не позволил блоку питания сжечь все остальное!
AlexPol вне форума
Сказали "Спасибо" AlexPol
44m44 (19.11.2010)
Непрочитано 18.11.2010, 21:36
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
"Если серьёзно, то насколько мне извесно там стоят саппрессоры"
Не спорю, но проверить и узнать что это было уже нельзя поскольку полный коротыш. БП выдавал 11,85 Вольта. Наверно и сейчас выдает, давно это было. А тупого выкусывания комп до сих пор работает.
mironov вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 22:16
pervak63
pervak63 на пути к лучшему
Без винта с привода CD загрузите RAM, LIVE,REANIMANOR, PE - на выбор из инета, и подгрузите программно свой комп программой S&M, в простонародье "садо-мазо". На этапе неисправности ( проц., видеокарта, БП, память) ваш комп и глюкнет. А винт ремонтируйте на других темах форума.
pervak63 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 00:14
agat105
agat105 на пути к лучшему
Открути аккуратно плату винчестера и посмотри- что там на ней. Частенько бывает пробой электроники, причем такой, который видне невооруженным взглядом - выгоревшие микросхемы (просто прогоревшие дыры). Тренироваться на разных блоках питания не советую, если попадется слабенький БП (китаец из подворотни с некачественной защитой) - можно и его спалить. Если пробит диод, то после его замены подключи винт прямиком на БП (без материнки) и послушай запустился ли двигатель винчестера, если запустился на первых 5 секундах работы долен быть слышен характерный слабенький щелчек внутри корпуса гермоблока (внутренний тест винта). Запус БП сразу будет слышен по кулеру. Чтобы запустить БП без матери - закороти зеленый провод разъема АТХ питания на корпус (любой черный провод). Кстати это не касается БП Compag. Там цвет проводов может не соответтствовать.
agat105 вне форума
Сказали "Спасибо" agat105
вадим87 (19.11.2010)
Непрочитано 19.11.2010, 00:42
44m44
Сказал спасибо: 9
44m44 на пути к лучшему
Кстати, перевернуть шлейф на винчестере - как два пальца об пол. На некоторых шлейфах нет защитного выступа, мешающего неправильной установке провода. Кстати, почему не попробовали обратный ход, т.е. воткнуть заведомо исправный винт в свой комп?
44m44 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 00:49
44m44
Сказал спасибо: 9
Правильно воткнуть ИДЕ_шный шлейф можно по положению крайнего цветного провода в шлейфе ИДЕ. Этот провод должен быть направлен в сторону гнезда питания 5\12 вольт. На CD\DVD_приводе правило тоже.
44m44 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 00:55
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от 44m44 Посмотреть сообщение
Жалко, наверное.
Читал историю о том, как в подозрительную материнскую плату совали подряд три заведомо исправных процессора.
estet вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:49
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
Для начала запитайте винт без подключения IDE шлейфа и держа винт в руках.
Если по цепи питания все нормально, то вы почувствуете гул в руках и что
винт как гироскоп слегка пытается куда-то убежать от Вас когда Вы двигаете рукой.
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
Непрочитано 19.11.2010, 12:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Для начала запитайте БЕЗ винта и попробуйте войти в БИОС.
omercury вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:45
вадим87
Сказал спасибо: 7
вадим87 на пути к лучшему
Вчера отвернул плату никаких видимых повреждений не черноты не увидел. убрал от туда пыль и собрал обратно.Щас жду тестер, вечером подвезут буду искать причину. А без винта комп то запускается, и что в биосе смотреть
вадим87 вне форума
Помогите воскресить материнскую плату Petr2232 Ремонт оргтехники 34 11.07.2012 12:41
Помогите сэмулировать АТ клавиатуру MasterMushi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 24.02.2011 18:24
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите прошить STC 89C58RD suse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.08.2010 12:44
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
