Помогите комп не запускается!!!
Непрочитано 17.11.2010, 13:15
вадим87
Сказал спасибо: 7
вадим87 на пути к лучшему
Печаль Помогите комп не запускается!!!
Компьютер дома какоето ведро с болтами собрал сам,все нормально работал в нем стоит винт на 160 гигов идюшный. Без него комп включается биос работает, его подключаю оказывается включаться кулера чуть двигаются и все. Подскажите что делать пробывал подключить на другой новый комп такая же беда. Пробывал перемычки и провода переставлять никагого эфекта не дало. Помогите пожалуйста может ктото встречался с таким.
вадим87 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:36
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите комп не запускается!!!
Короткое в винте по цепи 5 В и БП уходит в защиту. У самого разъема на плате стоит защитный диод (стекляшка). Вот он часто и коротит. Прозвонить тестером штыри разъема 5 В и диод, если он убрать.
mironov вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 15:24
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Добавлю - сначала вычислить и уничтожить тот блок питания, который выдал 15В по цепи +12В. Иначе в следующий раз "стекляшкой" не отделаешься.
estet вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
igor1000 (19.11.2010), mvkarp (17.11.2010)
Непрочитано 17.11.2010, 19:12
вадим87
Сказал спасибо: 7
к стати винт барракуда 7200.10 на 160 гигов
вадим87 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 20:20
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
Может быть, неправильно подсоединен IDE кабель (перевернут на 180 градусов) ?
michvl вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 20:22
вадим87
Сказал спасибо: 7
Вроде со зрением все впорядке. Как его другой стороной запихать? Конечно есть умельцы спорить не буду ,но подключено все нормально.
вадим87 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 20:33
nemo210
nemo210 на пути к лучшему
Сообщение Re: Помогите комп не запускается!!!
Ко всему сказанному проверяй Б.П и Хард . Подключением другого харда или его к другой машине !!
nemo210 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 21:13
вадим87
Сказал спасибо: 7
Я на сам винт грешу на другой машине пробывал все тоже самое. Ипробывал вместе с другим винтом на 3 машине кулера чуть двигаются и потом тишина
вадим87 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 22:31
mironov
Сказал спасибо: 13
Тестером то прозвоните разъем на винте. Защитный диод - вкл. в обратной полярности к +5 В и общему, это два средних. Я просто раскусывал бокорезами.
Так не один винт реанимировал. Почему то довольно часто вылетают. А толку от него ни какого. Воткнуть разъем питания наоборот проблематично.
mironov вне форума
Сказали "Спасибо" mironov
вадим87 (19.11.2010)
Непрочитано 17.11.2010, 22:59
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
Ну да никакого, производитель наверное от нефиг делать тратит свои бапки и ставит эти никчемные диоды, которые только и знают что вылеть..Или еще теория: это такой изощренный метод утилизации ненужных радиодеталей за счет покупателей
Если серьёзно, то насколько мне извесно там стоят саппрессоры, а не просто диод от переполюсовки. Защищают эти диоды всю электроннику винчестера от перенапряжения по шинам питания. Сгорают саппресоры как правило ежели их мощности не хватает что бы рассеять в атмосферу лишнюю энергию( то бышь если к ним длительное время подводится напряжение превышающее их порог ограничения).
На место выкушенного саппрессора все таки желательно ставить новый. Ибо обойдется он гораздо дешевле чем новый винт.
Обязательно проверить Б.П. на предмет соответствия выходных напряжений заданным, и как было сказано: найти и уничтожить(отремонтироват� �)
Последний раз редактировалось _Serg_; 17.11.2010 в 23:03.
_Serg_ вне форума
Помогите воскресить материнскую плату Petr2232 Ремонт оргтехники 34 11.07.2012 12:41
Помогите сэмулировать АТ клавиатуру MasterMushi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 24.02.2011 18:24
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите прошить STC 89C58RD suse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.08.2010 12:44
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
